Усиленный кикстартер на Кайо 140сс. Что это и от чего лучше подходит...
Автор FILIN, 13 07 2013, 03:23:54
chizh
kayo crf801-7l basic 17/14 125сс
Constantine
Установил себе кик от ттр 250. В бою пока не проверял. В принципе,  если решить вопрос с обратным ударом, то и штатным пользоваться нормально.
Новым пробовал заводить раз пять. Удобно, только, если он  в обратку своим ходом полетит, то раскурочит пластик. Также,  при движении будет бить о раму. Но это пока еще не проверял.
Constantine
Цитата: FILIN от 10 01 2015, 23:29:14
И от 250сс кик завязывает узлом....
Я планку установил, пинается меньше.
sovic
Сам поменял лишь из за того, что когда в стойке едешь, особенно уходя из передней в заднюю, ботом все время эту корявую стоковую палку цепляешь, с соответствующим треском.
Самый удобный и правильный кик на пит! перепробовал 4 разных и от ттр250 в том числе, этот самый лучший.
Constantine
Дорогой? Где брал?
TEB
Всем советую кик от Kayo T2, встаёт просто супер, ничего не торчит!
Constantine
Фото в студию!
Дорогой? Где брал?
До подорожания стоил 1000-1200, сейчас от 1500 до 2000 есть во многих магазинах торгующими питами.
На али можно чуток дешевле взять.
http://ru.aliexpress.com/item/Universal-kick-start-lever-starting-lever-for-50cc-160cc-dirt-bike-pit-bike-ATV-all-16mm/1724527879.html
TEB
Фото в студию!
Увы, питка на даче зимует.
Constantine
Ну на фиг...ттр-овский согнется ещё немного- попробую выправить, не получится- верну родной...
Я после 4 поломанных киков пришел к выводу лучше 1 хороший и удобный, нежели мучаться с остальными.
PashaTeT
Тоже поставил себе кик как у Т2 (заходил в Сокольники спецом смотрел Т2 для этого). Купил за 940 рублей на Свиблово, позицианировался как каленый кикстарт. встает нормально, слегка чиркает головкой крепежного болта по крышке котла. Имеет слишком большой угол в рабочем положении ( примерно 45 град!) и слишком тонкую горизонтальную часть, которая ощутимо впивается в ногу, особенно при пинках. Натянул кусок армированного резинового шланга на хомуте - стало нормально. Из-за большого угла - сползает зараза по валу, как бы сильно я его не затягивал, пока болт не упрется в проточку на валу (торчит при этом наружу на 5 мм). Сам по себе кикстартер крепкий - погнуть его при заводе - очень трудно. посмотрим сколько проживут механизм поворота и  фиксации..
PashaTeT
Умер 3 месяца назад (замяло шлицы). ... А еще пополам сломался вал коробки. Для себя сделал вывод, что длинный кик это зло... Заказал из Китая небольшой кик по типу ТТР125. На данный момент очень радует.
