Усиленный кикстартер на Кайо 140сс. Что это и от чего лучше подходит...
Автор FILIN, 13 07 2013, 03:23:54
    Всем привет!
Сегодня запускал новый Кайо 140сс. Все классно, но проворачивать непритертый механизм такой маленькой "тыкалкой" проблематично. А когда он отстрелил я подумал, что так надо людям лечить плоскостопие. Все косточки размял.
    Сразу ушел в магазин смотреть, что же подходит из киков на 140сс.....
Фото стандартного кикстартера Кайо 140. Короткий и имеет не надежную конструкцию. Его все мечтают поменять...
Просмотрев кики выбрал ..... (потом озвучу от какой мототехники)
Фото усиленного кикстартера для Кайо 140сс. Отличная и удобная веСЧЬ! Проверено и опробовано самим. Намного удобнее штатного
Установлен на 140сс там ось 16мм, а на 125 там 12мм вроде.
Надеюсь до вечера понедельника еще останется хоть 1 в наличии ) я к вам заскочу в магаз.
Цитата: Kurt3000 от 13 07 2013, 16:39:57
на 125 13мм /*/*/
Подобные кики есть и на 13мм я вот как раз на 16 искать замучался.
на 125 13мм /*/*/
Скажи где видел на 12-13мм или от чего они. Я бы их заказал.
на 125 13мм /*/*/
Видел в инете но к сожалению сайты не записал ,но цены на них везде от 1000 начинаются и до 2000 (( не наш выбор,а так еще на ирбисе ттр125 "13 года кик более правильный стоит и по ценам в районе 500 стоит , но вот ось точно не знаю 13 там или 16.
Pirat
поставил я этот кикстарте у первого шарик стопор заело и у второй тоже самое! их надо вагончик покупать?
Их надо смазывать сразу....
Которые мы продаем, таких проблем пока не было....
Cashtan
Добрый день.
Такой вопрос. Рычаг кика нормально встал, но есть люфт, то есть он по валу кикстартера гуляет взад-вперед на несколько милиметров. Это так и должно быть, или надо дорабатывать?
И пару раз кик уже залезал под боковой платик (в случае если отстреливает) и даже трещина уже на пластике образовалась. С этим тоже можно как то бороться или это побочные действия не родного кикстартера с которыми надо смирится?
Цитата: Cashtan от 29 07 2013, 12:24:26
Добрый день.
Болтаться на валу не должен!!!
Если кики резко бросать будет под пластик заходить- это норма для удлиненного кика
Просто придерживай кик и все будет нормально.
Убирай люфт и тяни нормально, или вал раздолбишь!
Я иногда встречаюсь с такой проблемой и плачу и плачу..... люди завинчивают болт, который стягивают со стороны резьбы, а надо с другой стороны..... ))) проверь... я думаю у тебя то же самое.
Cashtan
ЦитироватьЯ иногда встречаюсь с такой проблемой и плачу и плачу..... люди завинчивают болт, который стягивают со стороны резьбы, а надо с другой стороны..... ))) проверь... я думаю у тебя то же самое.
Что то даже не обратил внимание, что там еще есть болт. Надо будет глянуть, спасибо за совет.
З.Ы. А не подскажите где он там находится? У меня перед глазами кика щас нет, а так на память я не помню что бы там что то еще было.
