Усиление искры на питбайке
Автор Niko, 09 03 2015, 19:14:01
Niko
привет, у меня очень слабая искра! менял свечи, катушку, генератор, ротор, бронепровод, но искра очень слабенькая, почти не видно... я хочу поставить бабину от жигулей, можете подсказать, она подойдет?
Нет не пойдет.
Если проблем нет то и повода ерзать тоже нет.
А вообще мощность искры зависит от напряжения на обмотке генератора, которое при кикании меньше чем при работе движка
Niko
Цитата: Isharygin от 09 03 2015, 19:27:48
Нет не пойдет.
проблема есть, перебои в работе движка, предположительно из за того что слабая искра
и интересно, почему катушка не подойдет?
CDI не потянет. И та катушка по другому подключается.
перебои если уже все поменял, ищи в контактах и проводке
дядяваня
кстати, у меня перебои  и плохая искра была именно из-за статора,  обмотки водой закоротило.
Про катушки для авто.... немного инфы:
Катушка - это не просто намотанная хренька длинная на другю хреновину. Там  еще есть штуковина, которая меняет силу искры в зависимости от температуры.
Бабина - это не просто хреновина, а хорошо продуманная штуковина....  ::))
Круто сказано - кратко и понятно.
Mr Alter Ego
какой то подход не правильный.
есть рабочий механизм, у которого с завода проблем нет.
если возникла проблема - нужно не лепить что то с жигуля, а как мне кажется попробовать найти причину проблемы.
а если генератор поломается, что ставить с машины? и трамблер туда же рядом.
это колхоз ...
лучше уж проверить проводку от генератора, проверить свечу ... глянуть нет ли мусора в карбюраторе ...
это колхоз ...
не соглашусь
Идея имеет право на жизнь, но помимо катушки надо брать еще и другой коммутатор и хорошее напряжение питания
Кстати, такая идея уже реализована: суперзажигание.рф
Но там с измененной катушкой предлагают только для квадриков.
Для питов вариант без измененной катушки.
Но автор особо не заинтересован довести дело до конца, поэтому форумчанин, купивший такой коммутатор ( который для питов) остался им не доволен но улучшений не дождался :-(
Mr Alter Ego
Лично сам знаком с этим продуктом. Штука интересная, но увы нет эффекта "вау" ...
А создатель в принципе на контакт идет, много с ним общался.
Дело в том что увеличение мощности искры на пите если и даст толк, то он будет на столько мизерным, что вряд ли будет ощутим ... и возможно нивелируется весом коммутатора, катушки и системы питания.
Может и неудачный пример приведу, но я ставил на квадроцикл описанное выше - основной выигрыш в карте УОЗ, а не в мощности искры.
полностью со всем согласен. Мощность искры было есть и будет чисто маркетинговым ходом ( не берем вариант когда искра слабее чем прожиточный минимум). Погоду делает угол.
Ну а автор на контакт то идет, но покупать можно только для квадрика. Это устройство у него "вылизано".
А для пита он видимо не нашел благодарную аудиторию. Форумчанин который у него ее купил, сначала поставил на 140 кайот, там улучшений с одной стороны компенсировались ухудшениями с другой . А вот на скутер этот девайс у него встал отлично.
Mr Alter Ego
В параллельной ветке мы обсуждаем вот ... тот контроллер для смещения УОЗ методом задержки - так там хоть карту самому ставить можно.
А в суперзажигании нет. Только несколько готовых вариантов.
я в теме
Более того, я похоже первый с форума, кто проплатил эту плату и ожидает ее поставку.
я в теме
Игорь, тут сидел размышлял.... Нужно некий девайс и обкатать под разные моторы прошивки и просто заливать их под нужную технику. С разъемами надо разобраться, что бы все без колхозу вставало.
Пока засад хватает:
- тема сырая.
- разработчик на онлайн общение не откликается
- разъемы универсальными не будут потому как все что надо - это встать в разрыв бело-голубого провода и подключиться к +12 вольтам
- плату разработчик присылает "пустую" без таблицы и начальных параметров
- для внесения начальных параметро нужен компьютер, желательно ноут, что бы не отходя от мота можно было "крутить"
- и тд
Т.е ты понимаешь, что только такой чудак как я будет пытаться этой темой заниматься
Когда придет плата можешь найти у себя :
- пит без стартера
- стробоскоп
- компьютер ( желательно ноут) с виндовс ХР и старше?
Тогда сможем у тебя прогнать все тесты, включая в движении
