Удлиняем крылья на питбайке. Выдвижные крылья всегда с собой на любую погоду.
Автор FILIN, 09 11 2012, 01:36:28
  Автор: FILIN
  8 ноября 2012г.
    Покатушки на питбайке летом не доставляли столько дискомфорта с забросом грязи за шиворот, как осенью. Стало прохладно, надо, что то делать....
    Портить внешний вид не хотелось. С удлиненными крыльями не войдет в минивэн. Кругом одни проблемы! Сделать съемные- посеять можно, но найти не получится. Крепеж надо хранить гдето.... Смотрел на любимую кроссовую игрушку и думал: А чё б такое замутить, шоб всё не терялось?
    Поехал в магазин автозапчастей и купил стайлинговые брызговики от авто. Купил крепежь и поехал в офис посмотреть на сету, что и как.
     А дальше- проще. Глаза боятся- руки делают-мозг кипит. Бюджет проекта около 300руб (брызговики и крепеж+ на машину останется)
Берем брызговик Спарко и долго смотрим на него...........
Фото. Заготовка для удлинителя крыла питбайка
    Посмотрев, примеряем к крылу и с запасом отрезаем кусок. У меня получилось 14см ширина, в дальнейшем, как показала практика, пердние крылья на Ирбис ТТР 125 и Кайо 125 одинаковые. Мне повезло, так как начал делать разметку и отрабатывать технологию при хорошем свете и на Ирбисе.
   Эта непонятная пласмассо-резина режется обычными ножницами.
Фото. Заготовка для удлинителя крыла питбайка Ирбис и Кайо
После ножниц, должно получиться вот так! Не получилось, обратитесь сразу к рукастым друзьям.
   Далее прикладываем к крылу заготовку и обчерчиваем контур крыла. Лучше делать шилом или черным саморезом- точнее получается.
    Получаем выкройку.
    Аккуратненько ножницами вырезаем, но не забываем, что надо резать не по очерченному контуру, а меньше на толщину отбортовки крыла. (приблизительно 2мм от черты).
Фото: Готовый удлинитель переднего крыла на Ирбис и Кайо.
    Смотрим.... Долго смотрим и думаем, а мне это надо если я катаюсь летом?  Мне надо, однозначно. Рюкзак так забрасывает грязью от луж, что фот порой страшно доставать из него.
   Прикладываем вырезанную деталь под крыло питбайка. Ничего не должно торчать. Деталь должна легко уйти в свои посадочные места. Если она не встала, посмотрите, гдето ошибка в геометрии.
Фото: Примеряем удлинитель переднего крыла на Ирбис и Кайо.
      Выбираем себе длину, на которую считаете нужным удлинить крыло.
Фото: Удлинитель переднего крыла на Ирбис и Кайо своими руками.
       Самое интересное, что выкройка с переднего крыла питбайка (если правильно сделана) подходит на заднее крыло.
Смотрим..........
   Крыло выдвинуто
Фото: Устанавливаем удлинитель крыла на питбайк Ирбис 125
В убранном положении. Оно убирается и ничего ему не мешается. Если захотите более точно повторить контур заднего крыла, то сделайте выкройку, как описано выше.
       С дизайном, как мне кажется, неплохо получилось. Учитывая расходную финансовую часть.
Фото: Удлинитель заднего крыла на Ирбис ттр 125.
    Примерка и технология иготовления стала понятна и я поехал к другу все повторить в уже гаражных условиях и при меньшей освещенности....  Рассуждать времени не было, сразу приступили к работе. Все просто: сверлим тут и тут и не надо вопросов. Он взял и сразу просверлил крыло моего питбайка.  За что ему огромное спасибо.
Фото: Отверстия в переднем крыле питбайка Кайо под установку удлинителя.
   Далее приложили удлинитель в убраное положение - просверлили, потом в выдвинутое- просверлили отверстия в удлинителе. Так мы получили возможность выдвигать и задвигать удлинитель переднего крыла на питбайке Кайо (аналогично делется и на Ирбисе ТТР125- крыля то одинаковые....)
Фото: Отверстия в удлинителе крыла Кайо 125сс.
     Вкручиваем в крыло винты с большой шляпкой. Отверстия мы делали немного меньше диаметра винта, что бы избежать дополнительных зазоров и колебаний при тряске.
Фото: Установка удлинителя крыла на Кайо Kayo 125.
      Прикручиваем удлинитель снизу барашками, что бы всегда можно было открутить и убрать его  под крыло. Не забудьте под барашки положить шайбы большого диаметра!
      Вот, что получилось.
Фото: Удлинитель переднего крыла на Кайо 125.
    Потом переходим на заднее крыло питбайка Кайо. .... Размечаем,.........Вырезаем...........  Вкручиваем винты с большой шляпкой...
Фото: Расположение винтов для установки удлинителя крыла на Кайо.
Фото: Установка удлинителя заднего крыла питбайка Кайо
    Вот и всё. Если подготовиться и иметь при себе сразу: Брызговики от авто, шило, ножницы, линейку и крепежные винты с шайбами и барашками, сверло на 5.5мм, и шуруповерт (заряженный), то время на тюнинг переднего и заднего крыльев уйдет 1 час.
Фото: Удлинитель заднего крыла питбайка Кайо
     Теперь экономика (бюджет проекта):
Брызговики спарко                     230р (хватит на 4 питбайка или на 1 питбайк и на перед авто, а один для эксперементов)
Крепеж весь                               100руб
ИтоХо: с дорогими сигаретами  400рублей на переднее и заднее крыло + на зад или перед авто.
Последний заезд показал:
Забрасывать грязью спину стало меньше на 80%.
Меня это устроило, в рюкзак теперь можно залезть спокойно, а не расчищая грязь в поисках замка молнии.
Толик
Вот и мне надо сделать так же а то в субботу катался вся спина и голова как одна большая лепешка 11-/
Мы это уже прошли... по этому и удлинили
