    Ну не мне канешь возражать.. но тема не в утеплении фильтра, а в месте расположения...
Основная проблема в прохвате на "Ноябре"- была отжим систем фильтра.. или в его отрыве.. Хотя плохо понимаю, как его можно оторвать!! Всякие поролоновые- не тема.. Промокают насквозь!! Лучше от бутылки!! Они коть успевают отсекать.. Ну кроме погружений!!
Только тогда поролон спасает... на неск сек..
jawa
Цитата: FILIN от 31 10 2012, 03:05:16
   Я купил:
Короб воздушного фильтра и фильтр "нулевик" от какогото кроссового мотоцикла с объемом 250сс.
Патрубок, от какой то непонятной модели кроссового мота
Хомуты.
)))))))))  да да совсем непонятного мотоцикла pitsterpro )))))))
800  р http://www.pitmoto.ru/accessories/info/196/
   Шланг - воздуховод установленный ранее оказался жестковат и не смог обеспечить поступление необходимого количества воздуха по причине, что была складка (немного пережат).
   Нам ли быть в печали! Купил более мягкий и большего (50мм) внутреннего диаметра. Шланг от отечественно грузовика. В отделе сказали, что у них всё на 50мм расчитано. Так, что в любом магазе показав фото, вам выдадут такой.
    Что бы не подбирать проставку между карбюратором и новым патрубком, я тупо отрезал от патрубка кусок, который одевался на карбюратор.
    Фото шланга (прорезиненный, армированный тканью и пружиной).
Interburd
Теперь шланг не пережат. Как теперь динамика? Пробывал?
Намного лучше. Завтра влажность будет маленькая и оторвемся и проверим - Если будет переть еще лучше, то изменения не сказались на заводской конструкции.
Interburd
Ну как ощущения с новым патрубком? Стал приеместей? У меня такая трабла,вчеоа постафил фильтрбокс как у тебя. Завел,работает хорошо.. Запахло бензином,смотрю с сливной трубки карба капает бенз.. У тебя такого не было? Просто думаю,можнт ли такое быть из за повышенного сопротивления воздуха на входе в карб?
У нас фильтры стоят от 160сс, что бы снизить воздушное сопротивление и патрубок не 40мм, а 50мм.
А потекло из карба, стукни по нему ключиком- игла частенько залипает и плохо закрывает при минимальном наклоне, такое уже было не раз.
Interburd
Да у меня стоит именно как ты писал 50мм. С карбом вроде все ок,перестало течь ) А карбюратор нужно перенастраивать? Смесь не богатая получаеться с этим фильтром? Завел пит,потарахтел секунд 15. А труба из горшка кипяток.. Разве она должна так быстро греться?
На трубе через 1 минуту можно яичницу делать!
Ну, тема пошла. Уже многие перешли на такую систему воздухозабора!
Interburd
Это да,многие как заметил.. А про карб ты не ответил. Ничего не крутил не подымал?
Руки не добрались еще. В выходные начну эксперементы ставить.
Interburd
Нашел на форуме кикстартер. Под эту систему мужик настраивал..
"Под новый фильтр строил карб . С родным 95-ым жиклёром наилучшее положение иглы на 5 проточке сверху , т.е. полное обогащение . В связи с этим решил расшарить жиклёр до 100 ( 1 мм сверлом) и опустить иглу . Результат не порадовал , откатился назад с помощью 0,1мм проволочки , вставленной в калиброванное отверстие . Итого : стоковый  (почти) жиклёр , игла полностью вверх , винт качества на 1 и 1/4 оборота ( 360 плюс 90 град. ) . На обогатителе холодный 3250 об/мин . , ХХ прим. 2000 , полный газ без нагрузки ок. 11400 . Не факт , что эти настройки подойдут под нулевик , но что-то сходное будет ."
Interburd
Этот фильтр видел. Его не воткнуть некуда.... Большой.
