TOSH
Регулировка карба не поможет. Тут уже неоднократно писали о решении данной проблемы. А именно нужен правильный шланг. Тут многие через это прошли
Dolphin
А стандартный не подходит который на фото?? ( там где треугольный фильтрбокс)
TOSH
Треугольный нового образца не знаю, это у Стаса спроси, он ставил себе вроде.
Старый фильтрбокс питстеровский с родным шлангом не ехал, нужно было брать патрубок от ГАЗ и укорачивать максимально
PashaTeT
Тоже тупит с новым фильтрбоксом (треугольным) .. правда терпимо, но карбюратор у меня капризный - OKO26. Пытаюсь лечить...
Niko
Beerfast
Кстати о тупении и фильтр боксах, поставил микуни вм 24 (игла по середине, винт полтора оборота), треугольный кайошный фильтр бокс, едет как на микуни 22 с нуливиком. Но есть 2 момента, при резком открытии газа с холостых провал, видимо игла низковато, не знаю что будет если приподнять, и с нуливиком на 24м микуне еще не пробовал, теоретически должен валить)
PashaTeT
Очень интересно, что будет с Микуни 24 и нулевиком. Есть думки приобрести такой же на своего или Keixen pz27 c ускорителем (это когда я от отчаяния разобью свой око ап стену). Что касается Око 26 - он очень чувствительный и сложный в настройке. Холостые ниже 2150 опустить не удалось + (один хрен) нестабильная и нервная работа. Под нагрузкой правда ведет себя адекватно. Валит не по децки, разница со стоковым - как два разных мота. Настолько существенно, что пришлось перейти на 17ю звезду спереди ,чтоб хоть как-то держать его в узде (в лесу). В последние покатухи - хапнул тины нулевиком и настройки сбились (холостые перестал держать, появился провальчик с низов  и пропала отсечка.. кудато, хотя движок уходитт в потолки аж страшно). Возможно сказывается пробег в 180 моточасов уже..Приколхозил фильтр бокс от kayo 2015 - появились затупы при резком открытии газа на полную тапку, решается чуть более плавным кручением ручки. В мыслях - внедрение куска ПНД трубы Ф40мм внутрь резинового воздуховода фильта...
Beerfast
Возможно вода попала в генератор, у меня раньше целая проблема была, как не лужа, так затуп или вообще глох, тоже на карб грешил. Решилось посадкой крышки зажигания на герметик)
PashaTeT
катушка генератора обработана лаком, как тут написано в теме, аж в 4 слоя...  но не исключено, жаль дорогая она и отдельно без подложки (для маленького ротора) не продается :(
Beerfast
Я свою тоже в лаке "Цапоне" купал, сушил и так много раз, не помогло. Герметик порешал =)
Купать надо с умом! На виброплощадке и просушенную! Кунать просто так - не прокатит
Niko
не знаю как там с микуни, а кейхин 27 с ускорителем даже с боксом не дает провала при резком газе, и мне тоже пришлось ставить 17 звезду, а на 15 он выжимал максималку за несколько секунд (конечно преувеличиваю, но по ощущениям - мгновенно)
Beerfast
Да провал не из-зо бокса. Вообще провал следствие бедной смеси. Игла у меня стоит по середине, а микуни, на сколько мне известно, работают на двух нижних пазах (крайний нижний и предпоследний). Попробовать приподнять, пока некогда.
dr.Martin
#479
Прочитал всю тему и понял то, что нет универсального решения на все случаи жизни. Для зимы нужны особые решения, для говнамеса иные, да ещё это всё строго индивидуально для каждого типа двигателя и т.д. и т. п.
Вот бюджетное решение на моём  стелс альфа, из банки от конструктора Lego, бумажного масло-фильтра от волго-газель-москвич
Аналогичное решение было применено  мною и раньше для моего мини-чёппера Irjn-Eagle LBC-50
Практика показала, что пропускной способности хватает для обеспечения максимальных оборотов при кубатуре в 115 сс (именно такой объём был на LBC-50 после замены двигателя на более кубатурный) и развивал скорость до 100 км/ч.
При попытке поставить нулевик (типа как на ттр-125) непосредственно на карбюратор, была потеря в верхах, что сопровождалось рваной работой двигателя. Как только я поставил этот же фильтр, но через патрубок-удлинитель, картина сразу изменилась и двигатель "запел".
В конечном итоге было принято решение оставить старый фильтр-бокс и поставить туда нормальный фильтрующий элемент, коим и оказался масло-фильтр от двигателя змз 402.
На Ирбиса ттр-125 я пока не нашёл времени и места для его установки, но всё ещё впереди))
Сейчас стоит  родной нулевик, на который одет нетканый материал для парников, пропитанный ликвимоли для фильтров. До этого стоял он же, но с поролоном сверху, но он быстро намокал от брызг.
Для меня более актуален вопрос зимнего варианта, и вот что я подумал.
Предлагаю  закрепить  щелевую насадку от пылесоса или строительного фена на кожух, где её можно расположить максимально близко а выпуску, а уже на неё одеваем патрубок ведущий к фильтр-боксу.  Таким образом мы не решаем вопрос холодного пуска, но после запуска это даст положительный результат.
P.S
Для холодного пуска в мороз не нужно городить сложных систем, а достаточно такой  http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-High-Quality-Micro-Butane-Gas-Torch-Soldering-Solder-Iron-Tool/32377426501.html?spm=2114.031020208.3.1.5tgron&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_5 газовой горелки, для прогрева впускного коллектора в течении одной минуты перед запуском.
