Beerfast
Добрый день, всем. Тоже поставил фильтр бокс, такой же, толком тоже пока не понял ничего. Низа в порядке, а вот на верхах по моему "не то". Правда катанул от силы минут 20 на прошлогоднем бензине.... В общем у меня глупый вопрос, каково практическое назначение металлической сетки на карбюраторе перед фильтром? Слышал что она выступает как пламягаситель при "чихе" в карбюратор, но как может просто сетка сдержать вопламененную топливно-воздушную смесь по давлением? ))--((
TOSH
Думаю все таки сетка пламегаситель работает, обслужил свой фильтр на хонде - там тоже есть такая сетка только огромная.
Beerfast
А как сам поступил на своём пите? Оставил её или убрал, когда фильтр-бокс поставил?
TOSH
Сначала оставил, потом убрал. Но убрал потому что она стала похожа на тряпку от многочисленных примерок.
При установке фильтрбокса сеточка может быть не столь нужна в силу того что приемный тракт удлиняется, плюс шланг от Волги менее горюч чем штатный поролон который крепится в непосредственной близости от карба.
Кстати на питстерах с фильтрбоксом такой сеточки нет.
Выкинь эту сетку, куда-нибудь подальше, чтобы не смог потом найти.
Дачник
#455
Она там как раз есть, только она в самом боксе находится уже  о00о. Дополнительно непосредственно на карбе она уже не нужна.  Вот на моём аэрбоксе от питстера, она стояла почему-то с другой стороны поролона, со стороны входа, китайцы видимо пошутили, как обычно. Наверное, как защиту от камней поставили, для сурьёзности моменту  */*/*/. А то, что этот кусок поролона может случайно весь в карб  улететь, им в голову не пришло. Пришлось за ними поправить - переставить как надо, после поролона по ходу воздуха.
Мдяяяяяяя!!!! Вот Вы даёте!!! Да, эта сетка ни какой не пламягаситель, хотя с притензией на это, и сопротивления никакого не создаёт. Она обычно ставится где используется паролоновый фильтр, кстати, и на бумажных она стоит, только  там она крупней и на самом сменном картридже обычно находится, и служит для того же - чтоб от паролона или бумаги ошмётки во впуск не полетели в случае разрушения фильтрующего элемента. Или даже просто как удерживающая, чтоб в том числе весь фильтрующий элемент случайно не засосало, например, если он просто листовой. Всего-то. Т.е. это - простой фильтр от самого фильтра, грубо говоря. И это общеизвестное, нормальное, везде используемое конструктивное решение, в том числе и в масляных системах, и всегда сетка должна быть как минимум после фильтра. Ну, да, да -выкидывайте, выкидывайте, раз она Вам лишняя (*--*). Да, а то вдруг рекинг-гонка может не получиться  11-/. В стоковом открытом поролоновом фильтре она, конечно, коряво установлена, слишком мелкая и мягкая, к тому же. И т.к. вообще сам по себе этот фильтр - барахло, то от туда можно и выкинуть эту сетку, она там особой погоды не сделает. Хотя, когда есть, то - оно более правильно.
TOSH
Дачник, плюсую в карму! Это было слишком просто и очевидно чтобы догадаться))) мы ж сначала все версии рассмотрим, а потом уже к простому вернемся)))
11-/
Ruswing
Будете все сильно смеяться, но на искропламегасителях ДВС, которые работают в пожаро и взрывоопасной среде таки стоят металические сетки.
...Так что я не отметал бы эту версию напрочь о00о
Dolphin
Тоже непонятный тупизм на верхах после установки данного фильтрбокса, ощущение что захлебывается при резком открытие газа(При плавном открытие без изменений). По старой советской технике думал отрегулирую карбюратором, но был удивлен что есть только один болт и тот как я понял на холостой ход.
Pirat
Dolphin
рядом с которым трубка выходит? А он чем то поможет?
Pirat
Нет. Это сливной. Карб переверни и увидишь.
Pirat
#463
Dolphin
