Евген-робинзон
Иван 13
Может такой фильтр заказать, интересно,что там внутри.
http://www.ebay.com/itm/170936582580
zaichello
Мне кажется он именно под Манки и сделан,на пите такая хромированная штука будет странно смотреться.
Алекс
у меня так фильтр спрятан
Нормально, лучше, чем его отжимать после каждой лужи.
Цитата: FILIN от 02 09 2013, 00:42:42
zika, надо еще все примерить. Хочу максимально вверх все поднять, чтоб из под сидения забирал воздух, как на старом.
Сегодня разбирал "завалы" наткнулся на трубу Энегрофлекса, для утепления труб - возможно тебе пригодится для экспериментов.
Бросил несколько кусков в бензин, за пять часов не растворилась - бензостойкая.
Можно намотать пружину любого диаметра и формы и засунуть в середину трубы.
Труба ничего не весит и стоит копейку.
Воду не впитывает, а бензина "насосалась", потому что порвал её на мелкие куски.
Pirat
А вот еще вариант! Проверял )---(  http://radikal.cc/users/rippit
Ну это воздуховод, а какую банку с фильтром Вы установили ???
Pirat
Пока стоит стандартный поролоновый) на днях поставлю бумажный! Но и поролон очень хорошо себя показал)
Тут ставили короба от "Верховина" мопеда. Смотрел- нормальная коробка, но есть много недочетов.
На питстеровской коробке есть место- отстойник, слив говна из него, нормальный засос воздуха из нужного места и выход на воздуховод.
Завозить их начнут после НГ и у нас они будут в неограниченном количестве.
qwerty_alex
Сделал вынос фильтра с помощью "энергофлекса", труба 54 мм, без пружин внутри. Ставил через переходник сантехнический 40/50 мм (фотки на днях выложу) на карб, и 40 мм полиэтиленовый угол от сантехники. Фильтр засунул под сиденье рядом с коммутатором (или это реле регулятор?), короче это в задней части под сиденьем.
Завел, на месте погонял, ездить не стал, не было возможности. Вроде все без проблем.
Фильтр родной поролоновый, фильтрбокса нет.
Зы: а так ли обязателен фильтр бокс? Сейчас вроде фильтр стоит в самом чистом месте пита, а при падении в лужу фильтр бокс имхо поможет несильно.
Лучше ставить бокс. Когда они появятся я сделаю фото и напишу причину, чем он лучше.
