Топливный фильтр устнавливаем на питбайк
Автор tachinski, 08 05 2014, 11:49:26
tachinski
народ, подскажите! Купил самый маленький топливный фильт в магазине запчастей, приехал на дачу и собрался уже устанавливать, но длина фильтра такаяже как длина расстояния от корба до бака. Если ставить ниже то не будет самотека. Короче них не понял, может фильт надо спец для мотов они меньше вроде....
Подскажите что да как?????
Ёлы - палы... вы прикалываетесь?
Ты фильтр хоть до земли на шлангах спусти - и бензин будет поступать в карб.
Пора бы открыть учебник по физике за 5ый класс....
ПС: бак, то выше точки входа бензина в карб.....
kyzya11
смело ставь, все нормально будет работать
tachinski
Да не Кирилл, я не имел в виду что он вообще не будет поступать, я боюсь что придется карб регулировать, а это меня немного напрягает.
Andrey812
А зачем карб то регулировать? Бенз то будет попадать что с топливным фильтром, что без него.
tachinski, смотри...
Жрет пит 2.2литра на 100км. Значит, что если та нальешь  бенку с водой в 3литра, то она должна прокапаться за 1.5 часа.
Попробуй поставь "капельницу" и ты поймешь сколько питу надо бензина для работы.
Это как больничная капельница 400мл в 10-15мин.
Так, что ты не бойся, Это не сказывается на регулировке.
tachinski
Вот в этом я и хотел убедиться, что после установки фильтра поступлени бензина не изменится ни в кол-ве ни в качестве так сказать.
tachinski
[/quote
Кирилл, спасибо за совет! В выходные поставил.... разницы не заметил....все работает  \/\/
Я может и побаяню, но все в курсе, что в баке фильтр стоит на кране? (/////)
tachinski
А я вот честно скажу что не в курсе и спасибо за инфу! Значит установка дополнительно фильтра тонкой очистки теряет свою актуальность. Спасибо еще раз.
В баке сетка стоит. Это не тонкой очистки, а нужен тонкой.
Ну, такая же сетка была у меня и на итальянских мотах, которые не один десяток тыщ километров проехали... Никада проблем не было...
Если мы говорим о мелкой фракции булыжников, которые сдерживает фильтр - то да.
Но есть еще и водичка и смолы и разное Г...о которое растворяется и отстаивается.... сетка - это пропустит легко. И если каждый день катать, то проблем не будет...
Водичка через ту сетку не пойдет... А смолы, растворенные, пройдут как здрасьти... Это легко проверить можно...
Но, все же, я за доп. фильтр хотя бы тока потому, что када открываешь резерв (кран открыт вниз), то бенз подаеццо мимо фильтра в баке из отверстия на самом дне... И уж что через него может приплыть, не скажет никто... )))
tachinski
Лично я все же поставил и считаю что лишним не будет.
