Спидометр-одометр на питбайк. Варианты установки.
Автор Дмитрич, 06 02 2013, 12:53:38
Дмитрич
Собираюсь установить велокомпьютер на Ирбис ттр. В нашей местности,"безпроводной" найти проблематично. Но есть-проводной. Посмотрел,должен хорошо стать-на заднее колесо,в этом есть большой плюс-когда колесо пробуксовывает,пробег останется реальным! Единственная проблема в том,что возможна "наводка"импульсов от работающего генератора и показания могут быть не правильными. Если кто сталкивался с подобным-давайте обсудим решение,как это победить.Александр.
ставить надо, а не обсуждать. Все будет работать.
Lu4Nik
выстави правильно диаметр колёс на счётчике,иначе врать будет безбожно.
Стас, все правильно.
В 2013г  летом поступят Ирбисы ТТР со спидометром. Возможно и запчасти появяться. Тогда можно будет установить готовый комплект. Но эксперементы нужны всегда.
Не забудь фото выложить, как делал с какими трудностями столкнулся.
У меня вот такая штуковина скорость показывает. Правда реальный пробег если интересен, то велокомпьютер самое оно.
Или штуковину которая моточасы показывает.
Для пита навигатор- самое милое дело. Только лупу надо ставить, что бы при тряске скорость рассмотреть...
Дмитрич
Спасибо за поддержку! О результатах-в ближайшее время...
Дмитрич
Ставили на Урал-показывал как микрометр... Штатный спидометр Урала,с "девяткой" в мосту-занижал сильно.Спасибо за внимание!
Дмитрич
Привет,Кирилл! Сейчас-в поиске... Фотки,обязательно покажу!
Lu4Nik
спидо от велика ставится на пит как на велик,с разницей крепления датчика на вилку.,я сделал удлинитель и соразмерив расстояние до магнитика на колесе прикрепил к грязевому щитку.,работает норм,но цыфирь видно только на прямиках....но думаю пройденное расстояние и время в пути врят-ли кто на буераках смотрит ,ну как-то так :
Lu4Nik
поставил диаметр колеса 27 дюймов.,более-мнее точно показывает.,ставил 20 (передок с учётом резины) смог разогнаться аж до 32 км/ч ... на диаметре 27 ехал 91 км\ч ,что подтвердил чел,что за мной ехал (асфальт)
Дмитрич
Привет! Относительно хорошо получается если диаметр резины в миллиметрах-разделить на 25... Получается число в дюймах,его и выставить на велокомп.
Lu4Nik
2.54 если совсем точно...ну да.
Дмитрич
Доброго вечера! Только что-закончил установку! Ура! Красиво получилось! На Ирбисе,заднее,получилось 21 дюйм. Попытаюсь показать фото,но у меня,пока,не получается...
