Шиповка 17/14 радиуса. Innova
Автор Interburd, 18 12 2012, 19:13:55
Frankov
 Клепки пришлось обрезать по длинне, дабы в корд неуперались. Саморезы на переднем колесе подтачивал они уперались в защиту перьев. На Каве или Яме мы берем самарезы длиньше и клепка вся входит, там уже резина позволяет.
Такое соотношение диаметра клепки и самореза саое оптимальное решение )
Я не верил.... вот и фото попросил....
И реально держат? И не выкручиваются?
Или ты на клей сажал саморезы?
Frankov
  Да держат реалально. Саморез очень ,плотно входит в клепку, еще не так просто вкрутить. Крутили вдвоем один держит пасатижами клепку другой крутит. Отверстия в шине просверлены зарание сверлоом 3,5мм заодно видно куда саморез крутить со внутренней стороны. При сборке на камеру для ее защиты, одели старую разрезанную заоанее камеру.
tachinski
Так получается что после стачивания шипов резину на выброс ????????????? Или есть варианты расклепать?
Юрий 69
Моё мнение с помощью болгарки можно разобрать(сточить)
дядяваня
не, аллюминий долго ходить не будет, не место ему(алюмише) в покрышке.  проверено лично.
andrushshka
Название темы ни  у кого не вызывает сомнения? Может быть диаметра)))
дядяваня
вы запутались, размер колес обозначают :радиус в дюймах. Все правильно в названии.))
TOSH
Дядь Вань, не вводи людей в заблужление. Колеса в дюймах обозначаются, а радиусом стали называть потому что стоит индекс R14 - что означает радиальная шина 14 диаметра
Для справки из википедии:
Метрическая система
Пример: LT205/55R16 91V
LT (опционально, обязательное обозначения по DOT) — функция шины (P — легковой автомобиль (Passenger car); LT — лёгкий грузовик (Light Truck); ST — для прицепов/фургонов/телег (Special Trailer), нельзя использовать для легковых автомобилей/пикапов/грузовиков; T — временная (используется только для запасных шин))
205 — ширина профиля, мм
55 — отношение высоты профиля к ширине, %. Если не указан — считается равным 82 %.
R — шина имеет каркас радиального типа (если буквы нет — шина диагонального типа). Частая ошибка — R принимают за букву радиуса. Возможные варианты: B — bias belt (диагонально-опоясанная шина. Каркас шины тот же, что и у диагональной шины, но имеется брекер, как у радиальной шины), D или не указан — диагональный тип каркаса.
16 — посадочный диаметр шины (соответствует диаметру обода диска), дюйм
91 — индекс нагрузки (на некоторых моделях в дополнение к этому может быть указана нагрузка в кг — Max load)
V — индекс скорости (определяется по таблице)
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобильная_шина
дядяваня
Извинтиляюсь) гоню, действительно. Заднее колесо в 70см- было бы хорошо))))
andrushshka
То то же ::)) )))
дядяваня
но для 14радиуса)) всё-равно актуально, если есть такой размер))))
Niko
я болтами зашиповал, правда не рассчитал и выбрал слишком длинные, торчат на 2 сантиметра, буду обрезать болгаркой
За маятник и цепь не цепляет?  (^^~)
Niko
это перед, я ее еще не ставил, погода летняя, и в этом месяце по ходу льда в краснодаре не будет....
