Особенности установки коммутатора с изменяемым УОЗ CDI Upower MICROPROCESS
Автор Анатолий Седой, 18 12 2021, 19:51:59
Цитата: Yuri! от 20 02 2023, 22:36:25/quote]
Посмотри с 2.45 минуты, работу коммутатора.
https://www.youtube.com/watch?v=QQ5wRuvhdvk
Коммутатор 664 руб - реально регулирует, только нужно будет переставить планку или датчик на планке Филина.
https://aliexpress.ru/item/32901864229.html?spm=a2g2w.cart.0.0.61e84aa6ypVhPR&sku_id=65897612339&_ga=2.268025038.1779856159.1677318730-759114169.1673674922
Yuri!
Заказал на пробу. Правда там разъём другой и постоянное питание нужно... ну да чтонить придумаю...
Тут два варианта, аккумулятор или брать напряжение со световой катушки, через РР+ стабилизатор.
Я на лодочном моторе так делал, для подзарядки аккумма эхолота.
Yuri!
Коммутатор пришел но пока не работает. Подключал к 172fmm с электростартером. Разъёмы подошли, но искры нет.
Ещё не проверил - есть ли питание с аккум на коммутатор, на алике в отзывах пишут что иногда приходится переделывать проводку.....
ВОПРОС: как на 172fmm проверить УОЗ? Когда откручиваю пробку где метки - оттуда маслом так фигачит.... мотор новый (50км пробег).
Шланг вентиляции не пережат? Такое бывает...
Malvix
Здравствуйте сейчас тоже купил пит на yx160 и пинки настолько дикие что месяц назад пнулся так что треснула ступня и об мою ногу лапка кикстартера ударилась и разлетелась на 3 части я довольно много читал и искал решение устранения кикбека и сейчас заказал этот коммутатор CDI Upower MICROPROCESSOR и установил легкий генератор (старый порвало)недавно он пнулся снова (в этот раз я успел убрать ногу ) и свернул вторичный вал как фантик  так вот недавно я наткнулся на один интересный ролик там пацан изготавливает пластину под 2датчика хола и устанавливает 2датчика через переключатель то есть заводишься на позднем зажигании а потом переключается на ранее ну и если нужны низа можно включить позднее /quote]
Цитата: zika от 18 12 2021, 20:23:02
Цитата: Анатолий Седой от 18 12 2021, 20:09:36
Как все мы уже знаем...
Чтобы ногу не отрывало, загляни сюда.
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,2279.msg39838.html#msg39838
Yuri!
Upower какое-то фуфло по двойной цене. Купил на алике похожий - реально работает. Год ребенок катался - ни каких кикбэков не было.
Цитата: Yuri! от 20 02 2023, 17:58:42
Ссылка на работающий коммутатор с али.
Malvix
Я CDI Upower MICROPROCESSOR так чисто заказал чтоб попробовать что оно такое а основная задумка это 2датчик хола и кстати а что у вас за мотор ?
Цитата: Malvix link=topic=3946.msg70321#msg70321 date=1732669855/
...а основная задумка это 2датчик хола... quote
На питбайках нет датчиков Холла, у нас установлены индукционные датчики.
У датчика Холла 3-и провода, у индукционных 2-а провода.
Malvix
Цитата: Malvix от 28 11 2024, 20:44:10
Ну значит 2 индукционный датчик
С какой целью будешь устанавливать 2-й датчик ???
Malvix
Чтобы не было кикбека при запуске один датчик будет на своём родном месте а второй будет на более позднее зажигание при запуске будет включён датчик позднего зажигания когда завёл на родной переключаешься
Это называется, почесать в левом ухе правой рукой.
Если такой рукастый, то сделай "планку Филина" и будет тебе счастье, без ненужного колхозинга.
Держи ссылку на изготовления этой планки.
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,2279.msg67098.html#msg67098
Malvix
И смысл мне от этой планки ? Мне не нужна потеря мощности если бы я хотел просто убрать кикбек с потерей мощности я бы сделал так или немного уменьшил бобышку на генераторе а с помощью 2датчиков не теряется мощность и + если надо можно переключиться на позднее зажигание если нужны низа
Мощность не теряется, пит едет с такой же скоростью.
Поверь наслово МС СССР по мотокроссу.
