Особенности установки коммутатора с изменяемым УОЗ CDI Upower MICROPROCESS
Автор Анатолий Седой, 18 12 2021, 19:51:59
Yuri!
Снял видос на 12 секунд, работа на холостых на штатном коммутаторе и на upower. Мотор yx150, прогрет.
Кто может залить на видеохостинг? (FILIN?)
(вложением не даёт). Размер файла 2.5 мегабайта.
Если кратко: если изменения и есть, то очень незначительные. Я лично разницы не заметил ни в заводке(киком), ни в работе на холостых ни в работе на высоких оборотах.
Yuri!
>Залей видео на Ютуб
нет аккаунта
залил сюда, но там через сутки удалится...
Тут сложно сказать. Надо знать, какой алгоритм заложен по опережению зажигания от оборотов.
Изменения в холостых будут тогда, когда на обычном СиДи угол опережения больше и, соответственно, ХХ будут выше. При нормальном угле зажигания ниже. А вот потом по нарастающей с увеличением оборотов должен меняться угол опережения - это даст хороший результат.
На выставке в Китае, мне ни один производитель не смог ответить, чем его СиДи отличается от штатного. А те которые продавали тюненый не смогли сказать, что там нового и какие характеристики.
А разбираться отделу закупок в разнице нет времени.... По этому хрен знает, что привозят и что продают.
Как то так...
Yuri!
Добыл стробоскоп и проверил этот UPOWER на изменение угла. Снял крышку генератора, транспортиром на роторе сделал пометки через каждые 5 градусов. И....
НИХРЕНА он не меняет угол, вот совсем. Ни на грамм.  *-*-***
Покупал напрямую на сайте "производителя". По сути единственный продавец в России, больше ни у кого такого коммутатора нету, и на авито и на озоне их продаёт только pitbikeclub.ru лучи позора!
Ни каких отличий от обычного коммутатора за 300р. я обнаружить не смог. Просто в 5 раз дороже.
А если кому-то мерещится улучшение - проверьтесь на силу самовнушения  (*--*)
Видос отправил FILIN в личку, прошу залить на ютуб и прикрепить к сообщению, если возможно.  (SOS)*
Готов выслушать критику.
Видео посмотрел.
Контроллер, которым мы занимались настраивался индивидуально, под себя.
По идее и этот должен программироваться.
А в реальности ХЗ...
Yuri!
Нашел на али коммутатор, который даёт около 10 градусов.
На yx150  кикбэки пропали практически полностью. ::)) Видос отправил в личку.
А upower от pitbikeclub.ru оказался фуфлом :( Обидно, почти 1800р. выкинул (1500 + доставка).
Ссылку на Али скинь сюда.
От этого подходит за 360 руб.
https://www.youtube.com/watch?v=tL3JmRbSxm8
Yuri!
Ни каких отличительных признаков этого кммутатора в видосе не приводится. Как его найти - ХЗ. Что ставили китайцы в 2014 году и что продают сейчас - думаю даже они не знают... :\
Yuri!
Цитата: FILIN от 20 02 2023, 18:22:55
Отличный видос.
Только в конце видоса питбайк основательно срёт с этим СДИ
Цитата: Yuri! от 20 02 2023, 17:58:42
Ссылка на работающий коммутатор с али.
Если хочется побаловаться с программируемым CDI, вот ссылка, почитай ниже инструкцию для программирования.
https://ali.onl/28MS
Yuri!
Что значит "срёт"? Попросили проверить отсечку - крутанул на максимум. Отсечка есть. На upower отсечки не заметил...
Отсечку показывают с нарастающими оборотами и демонстрацией показаний тахометра, а здесь не понятно что было.
