Доработка механизма выжима сцепления на питбайках с объемом 125сс.
Автор FILIN, 28 03 2013, 23:11:33
Silver088
можно конечно, но пока с этой нормуль, лишь бы трос выдержал
Niko
такая проблема, настроил сцепу как можно лучше, но все равно на полном сцеплении диски не размыкаются до конца, в итоге невозможно выключить первую передачу, стоя на месте, если настроить так, чтобсцепа размыкалась, тогда сцепа скользит на отпуйенной ручке, как быть?
Если настройки нормальные, то смотри корзину.
Niko
я не совсем понимаю принцип работы сцепы, что я там должен увидеть?
Ты пишешь: настроис сцепу.... А как ты ее мог настроить если не понимаешь, как она работает? Жди видео по настройке и будешь повторять движения и слушать "голос за кадром"
Niko
мне ее настроили, да и болт с контргайкой крутить и я могу, и как он влияет на работу пониимаю, но не глубже
А дальше разжимаются диски.... если сцепление ведёт, (при правильных настройках) то надо снимать крышку и смотреть....
CHIB
А не подскажете, чем чревато отсутствие возвратной пружины на рычаге сцепы (который на движке)? У меня лопнула она,но разжим стандартный, не клинит
PitsterPro x5 lf120 14/12
Kayo KLX zs155 17/14
Stels Trigger AM6 80cc
Yamaha TZR50R-4EU 50cc
Поставь любую от авто и зацепи ее на защиту. Тогда, все будет еще лучше.
Niko
не понял зачем там штифт? у меня его нет и небыло
Niko
недавно прокачал свою сцепу, пересверлил крепление тросика примерно на 1см ближе к оси эксцентрика, эксцентрик немного сточил сверху (той частью, которая упирается в отлив в картере) тем самым увеличил ход сцепления, ручка стала туже, но теперь сцепа не буксует на авто масле и не ведет на выжатом!
vitalii1980
Тоже столкнулся с этой проблемой. Сделал планку-ничего что железо чуть тоньше? На полмиллиметра? Ещё привод надо доделать-клинит в лужах и грязи.
XPOH
Пружинка там для:
Обратного натяга тросика (не повисает и не болтается рычаг)
Тактильно - сенсорной обратной связи, "внятное" сцеплениесцепление
Рычаг быстрее возвращается, пружина компенсирует трение в тросике и рычаге на руле, сцепу можно резко бросить (иногда это необходимо)
Niko
скажите, чтобы сцепа не буксовала на полном газу, можно под стопорное кольцо подложить еще один диск, или какую нибудь шайбу? я про стопор внутри корзины, который держит фрикционы
