Доработка глушителя на пипетке.
Автор Interburd, 12 12 2012, 21:17:31
opxocc
Прочитав про доработки глушителя в этой теме и в теме из смежного раздела решил заморочиться с доработкой глушителя, задумывалось вначале это всё просто в шутку, но что получилось в итоге мне нравится.
В первом подходе я купил упаковку металлических мочалок, не из стружки которые, а витые из проволоки (желтые на первом фото), снял глушитель, забил туда 2 шт, стало лучше, тише, срезало высокие частоты.
Остановится на этом было бы не интересно и я пошел по пути feihya, решил рассеять поток на вату еще сильнее, для этого купил еще одну мочалку, но уже из стружки, изменил набивку глушителя на следующую последовательность: желтая, серая, 2 желтых, в этот раз желтые сложил вдвое. Стало еще тише, на холостых мотик начал лишь тихо бубнить, на оборотах также заметно тише.
И за одним решил проверить идею из соседней темы  с заужением выходного отверстия резиновой втулкой, только я взял не втулку стойки стабилизатора с диаметром отверстия 12мм, а полиуретановую втулку рессоры УАЗ с диаметром отверстия 20мм, немножко подрезал ее по месту и закрепил саморезом снизу.
По идее втулка нужна для езды по посёлку, пока не выберусь в поле/лес, там ее можно будет легко снять, хотя если не почуствую особой разницы в динамике может так и буду катать с ней.
Немного прокатился сейчас с набитым глушаком и втулкой - если стоять сбоку, то шума от двигателя теперь больше чем от выхлопа, на ходу при открытии ручки газа шум от нулевика перекрывает шум выхлопа, при езде накатом слышно как лязгает цепь на кочках.
По динамике пока не понятно, по посёлку толком не разогнаться, тем более ночью без света, завтра поеду в поле тестировать.
Is.Gleb
На моем пите, к сожалению, не было родной флейты, а у меня не было и нет сварочного аппарата, в общем пришлось все делать дрелью и молотком, но получилось все очень классно, звук стал тише раза в два. На низких оборотах пит стал звучать, как обычный мотоцикл с нормальным (не прямоточным) глушителем, на высоких - вполне приемлемо для дачных участков. Глушитель был стандартный для большинства питов, включая и моего kayo 125кб.
Для этого глушителя по диаметру отлично подошли колпачки ступицы от Daewoo Nexia (код детали 06696899) стоили они по 34р что ли, нержавейка, то что надо, надо 2 шт. Затем нашел подходящую трубку, диаметром 2-2,5 см, и импровизированную заглушку-пробку для этой трубки (две шайбы нужного диаметра стянутые винтом).
Теперь о работе и об инженерной мысли.
Разбираем глушитель, рассверлив заклепки. Просверливаем дырки в колпачках под найденную трубку или как вы придумаете прикрепить трубку к колпачкам, мой вариант на фото. Вставляем в трубку заглушку, заглушка должна быть посередине, с боку закрепляем заглушку винотом, и дополнительно вальцуем, трубку около нее, чтобы не вылетела однажды. Насаживааем колпачки на трубку, закрепляем, просвеливаем в трубке отверстия справа и слева от заглушки. (у меня было 12 отв. с каждой стороны по 8 мм, но с этим можно экспериментировать. Осталось вставить конструкцию в сетчатую трубку глушителя и собрать все обратно. Теперь децибелы не пугают окружающих. И, кстати, никакой потери мощности не чувствуется.
Рукастые парни! Молодцы!
tachinski
Ага, и с фото отчетом и схемой! )---(
Shadowhunter
Попробовал я тоже приглушить звук ПУ вставкой рессорной от Волги.. В Итоге за 15 минут покатушек звук сильно извменился и в конце концов осмотрев гляшитель я увидел переплавленную втулку пропущеную через сито выхлопной трубы..
В общем, только флейта толковое - решение вопроса..
Shadowhunter
#50
Так это выглядело по приезду..
Юрий 69
Грустный вид!! Резина так быстро не скукоживается.
Да надо трубу тонкую вставить и залить в глушак макрофлекса!!! Выгорел, снова залил!  */*/*/
Михалыч
Всем привет! Меня тоже очень напрягал громкий звук моего KAYO 140сс, почитав эту тему  ##### и еще парачку других, решил сделать свой DB Killer или просто флейту. Для этого я взял трубку диаметром 20 мм и пошел к другу у которого есть необходимый инструмент  )()()(. Немного поколдовав получилось вот что:            Работать стал гораздо тише, но прокатившись по гаражам появилось подозрение, что мотор подзадушился  ^^^^. Может так показалось из-за того, что стало тише. Пока потестирую так, если что, то поменяю трубку на 25 мм.
Нормально сделал. Попробуй на верхах не будет ли задыхаться (запираться)
Is.Gleb
"необходимый инструмент" - это случайно не токарный станок?
http://www.dropbox.com/s/6wwfv9wkmgon3kd/2014-07-13%2019.53.09.jpg
лайт версия при наличии патрона для ламп советских времен. Та часть патрона из которой должен выходить провод обрезается для получения необходимого диаметра заужения, обтачивается для возомжности плотно входить в глушитель, сверлится отверстие и нарезается резьба как в глушителе, так и в патроне, глушитель набивается металлическими мочалками, фиксируется патрон винтом ( использовал М4)
Shadowhunter
Товарищи, а кому не сложно замерить диаметр трубы входящей в глушак (отверстия в банке на входе выпускного патрубка) и диаметр выходного отверстия на Кауо?
Alchemist
Внутренний диаметр 36мм (если вплотную)
Shadowhunter
Спасибо, осталось понять какого диаметра флейту надо заиметь..)
