Moonshine
Да так и сделаю! Ещё вопрос про натяжитель грм, в теме по замене поршневой было сказано устанавливать его так как сняли, там красная херь торчит названия незнаю,у тебя на фото она была сверху,у меня же с первого разбора она была вниз.... Так как ее ставить? И какое ее вообще назначение?
По сути по барабану как ставить. Красная хрень - кажется фиксатор... Времени нет сейчас смотреть.... Мотороллер не успеваю собрать к (в начале планировал к майским...) к июню...
Finn
Помогите по карбюратору.
Заводится,едет...но после довольно короткой дистанции мот глохнет и не заводится,постоит мин 10 и опять все норм,потом опять глохнет и тд...Свеча белая,по-ходу беднит.
Или если есть еще какие-то версии подскажите плиз в чем может быть дело!
Немного открути крышку на бензобаке и покатайся, если не будет глохнуть то проверь клапан в крышке бензобака, возможно он засорился.
vitalii1980
Не, на питбайке я наливал до горловины, сверху мешок (чтоб не лилось), и родную пробку. Проезжал до каких то первых симптомов минут тридцать на скорости.
Похоже на то что бензин в карб вообще поступает плохо- может, сетка забита, или шланг не пропускает. Снять шланг с карбюратора- если бежит то смотреть клапан игольчатый.
