За роликом набилось много грязи, но он не сдох. Маленькое расстояние и говно не проскакивает, а забивается и стирает его! Это будет всегда. Следите за этим местом.
В первые минуты перестал работать звуковой сигнал. Иногда нужен, что бы услышали, что что то нужно....
Его надо снять и перевернуть! Грязь,- штука такая...
Суппарта забивало грязью, их клинило, но мы шли вперед! Думал - колодки по кругу...менять, нет выдержали. Вот состояние, когда уже часть грязи отвалилась.
Дальше решил посмотреть, что происходит с фильтром и тд. Обкатку же проходит...  /*/*/
Все было чисто, только грязь была у непонятного отверстия. Я на него не обратил внимания, думал сиденье закрывает.... (далее оно себя покажет)
А при переносе техники я заметил штуку - рука сама туда попала автоматом. Это ручка, что бы зацепить пит. Удобно поднимать и вытаскивать (если руки не в говне).
    Хвостовик (бюгель) говно полное. С весом 3кг его согнуло. + мне по заднице им съездило на спуске, что я чуть не улетел, но это рабочие режимы. Если вы захотите вытащить из говна мопед за него, то у вас получится дизайн современного спорта с аэродинамическим крылом. Держится он на тоненьких трубочках из туалетобумагометалла.
     Если бы я его не усилил, то его бы оторвали вытаскивая меня на второй покатушке.
Начинаем его усиливать.... Берем трубу и примеряем...
Делаем в трубе надрез для крепления на кронштейн ножек для второго номера.  Второй конец сплющиваем.
Примеряем.... Отрезаем лишнее и крепим!
Закрепить нужно так, что бы не мешало закрываться подножке (времени нет им найти применения, так бы давно снял) и не торчало лишнее.
   Далее была обкатка на "Сталкер Объект-2" в более суровых говнах. Они выявили еще ряд недостатков и косяков конструкторской мысли!
   Косяк первый и самы говнянный - это отказали тормоза задние. Еле успел оттормозиться. Нажал на педальку, а там говорят - ТАРМАЗОВ НЯМА!!!
   Как только купите себе данный мопЭд, первым делом уберите пружину возвратную с машинки заднего тормоза. При нажатии пружину деформирует и она не дает вернуться и поршню и педали в исходное положение. И колодкам пипец и тормозов нету.
   Смотрим внимательно фото. Стрелочками все показано. Кому не понятно и смотреть не надо..... Просто ее снять.
Это не а нажатом состоянии - это я приехал с таким тормозом залинившим на базу!
Далее с хорошим усилием я вернул рычаг в нужное положение.
Мопед был в ужастном состоянии и я его решил сполоснуть, что бы приятнее копаться было.
Вытащил шплинт, начал разбираться.
Зелененькими стрелочками показаны места для установки нормальной и правильной пружины.
Разобрал.....
Обратите внимание, что гаечки фиксирующей от развинчивания штока НЕТУ! А Шток крутиться! Это все из-за ошибки....конструктора.
Вот эту деталь надо снять и выкинуть. Пружина в данном месте зло!
И это не вина изготовителя машинка, а вина долб..ба конструктора!
Машинка установлена относительно рычага тормоза ближе на 10-15мм! И при нажатии пружина не может отработать и сжимается больше нормы. Это я потом выяснил.
А сейчас мы выкидываем пружину.
