А вот регулируемая вилка - перевертыш! Вот это радует. Не знаю насколько эффективно будет строиться, но первый же выезд покажет.
Задний моноамортизатор на Racer Enduro RC200XZT полностью открыт для грязевых ванн.
Но! Он имеет регулировку! Рукой можно без проблем подлезть и крутиться, пока все не в говне нормально.
    Уже есть отработанные методы борьбы с грязью. Ставим на моноамортизатор гофру (продается у нас в магазине).
Что бы много не откручивать начинаем одевать ее снизу.
Спокойно натягивается, без особых усилий.
Натянули и фиксируем обычными пластиковыми хомутами сверху. Еще на фото обратите внимание на провод, который лежит на моноамортизаторе - его надо перепроложить нормально или ему долго не жить...
На мотоцикле - прогрессивная подвеска. Смотрели ничего не обычного.... А вот когда решили смазать втулки, что бы не прикепели к ним болты, то были удивлны. Но начнем все по порядку...
На самом моноамортизаторе на нижнем креплении нарезана резьба. Вкручиваем болт и потом фиксируем гайкой. Мелочь, но приятно!
Прогрессия и в Африке прогрессия...
Вытащили болт, сняли, что бы все промазать...
Бац! А там подшипник! Вот это даааа, незря все разбирали, что бы смазать. Игольчатый подшипник был смазан, но не обильно, как мы привыкли.  Мы конечно же туда дорогущей литиевой смазки с графитом набили.
   Дальше проверид "жабры" - так себе. Подергал - дребезжат. А при езде будут издавать разные звуки от вибраций мотора.
    Это не проблема. Устраняется легко. Взяли шланг- разрезали вдоль и одели на торец. Дребезжать уже не будет! Просто и быстро. Пишу все это, что бы было понятно, что самому надо все собирать! Что бы потом не говорить про непонятные звуки....
    Устанавливая крыло переднее, не сразу понял, что болты с шайбами (два из трех) не входят в колодцы пластика! Желтая стрелка - уже подобрал шайбы меньшего диаметра и красная, для наглядности. Косяк, но небольшой.
Поставил крыло... начала вырисовываться картина, но еще столько всего надо сделать......  (SOS)*
    Подшипники в ступице колесной закрыты дополнительными сальниками. Если грамотно втулки входящие в них забить смазкой, а еще лучше пушечным салом, то доступа воды к ним не будет. Сстема правильная.
     На колесе стоит говнянно сделанный и выточенный колпачок. И я бы его заменил на нормальный пластиковый. Смысл портить внешний вид изделия бросающейся дешевизной... не пойму.
