Обзор Питбайков BSE TT150XL, CS150XL, CF110, CF70AT, CF50A,
Автор FILIN, 22 09 2012, 20:10:12
Питбайк BSE TT150XL
Технические характеристики BSE TT150XL
Тип двигателя : 1-цилиндровый, 4-тактный
Охлаждение: воздушно-масляное
Система подачи топлива : карбюратор, диаметр диффузора 26 мм
Степень сжатия: 10,2:1
Максимальная мощность: 15 л.с. при 9500 об/мин
Крутящий момент: 11,5 Нм при 7500 об/мин
Рабочий объем двигателя: 157,4 см3
Диаметр цилиндра / ход поршня: 60 мм Х 57 мм
Система газораспределения: OHC 2-клапана на цилиндр
Тип зажигания: электронное C.D.I.
Трансмиссия
Число передач: N-1-2-3-4
Тип привода на заднее колесо: цепь, 428
Ходовая часть
Передняя подвеска: регулируемая вилка перевернутого типа, диаметр пера 37мм, ход 190 мм
Задняя подвеска: маятник с системой рычагов, регулируемый в 3х положениях моноамортизатор с ходом 95 мм
Передние тормоза: 1-диск диаметром 220 мм, двухпоршневая скоба
Задние тормоза: 1-диск диаметром 190 мм, однопоршневая скоба
Передняя шина: 70/100-17 дюймов
Задняя шина: 90/100-14 дюймов
Размеры и масса
Длина: 1800
Ширина: 800
Высота: 1040
Колесная база: 1280
Высота по седлу: 850
Сухой вес: 75 кг
Емкость топливного бака: 4 л.
Источник: http://minimotoride.com/articles/views/303-pitbajki-bse-obzor-modelej.html
Фото и техническая информация предоставлены компанией AVMSHOP
Питбайк BSE CS150XL
Технические характеристики BSE CS150XL
Степень сжатия: 10.0:1
Максимальная мощность: 15 л.с. при 7500 об/мин
Крутящий момент: 11 Нм при 5500 об/мин
Рабочий объем двигателя: 150 см3
Диаметр цилиндра / ход поршня: 56 мм х 59 мм
Система газораспределения: OHC, 2-клапана на цилиндр
Трансмиссия
Ходовая часть
Передняя подвеска: регулируемая вилка перевернутого типа, диаметр пера 37 мм
Задняя подвеска: маятник, регулируемый моноамортизатор
Передние тормоза: 1-диск диаметром 190 мм, однопоршневая скоба
Задние тормоза: 1-диск диаметром 180 мм, однопоршневая скоба
Передняя шина: 70/100 - 17 дюймов
Задняя шина: 90/100 - 14 дюймов
Размеры и масса
Длина: 1700 мм
Ширина: 740 мм
Высота: 1120 мм
Колесная база: 1230 мм
Высота по седлу: 860 мм
Сухой вес: 75 кг
Емкость топливного бака: 3.6 л.
Питбайк BSE CF110
Технические характеристики BSE CF110
Охлаждение: воздушное
Система подачи топлива : карбюратор, диаметр диффузора 19 мм
Степень сжатия: 9.0:1
Максимальная мощность: 7 л.с. при 7500 об/мин
Крутящий момент: 9.0 Нм при 5500 об/мин
Рабочий объем двигателя: 110 см3
Диаметр цилиндра / ход поршня: 52.4 мм х 49.5 мм
Трансмиссия
Число передач: полуавтомат N-1-2-3-4
Ходовая часть
Передняя подвеска: вилка перевернутого типа, диаметр пера 35 мм
Задняя подвеска: маятник, моноамортизатор
Передняя шина: 60/100 - 14 дюймов
Задняя шина: 80/100 - 12 дюймов
Размеры и масса
Длина: 1660 мм
Ширина: 680 мм
Высота: 1130 мм
Колесная база: 1360 мм
Высота по седлу: 780 мм
Сухой вес: 70 кг
Емкость топливного бака: 3 л.
Питбайк BSE CF70AT
Технические характеристики BSE CF70AT
Система подачи топлива : карбюратор, диффузор 19 мм
Максимальная мощность: 6 л.с. при 7500 об/мин
Крутящий момент: 6.18 Нм при 5500 об/мин
Рабочий объем двигателя: 73 см3
Диаметр цилиндра / ход поршня: 47.0 мм х 41.4 мм
Трансмиссия
Число передач: N-1-2-3-4, автоматическое сцепление (центробежное)
Ходовая часть
Передняя подвеска: вилка перевернутого типа, диаметр пера 38 мм
Передние тормоза: 1-диск диаметром 180 мм, однопоршневая скоба
Передняя шина: 2.5 - 10 дюймов
Задняя шина: 2.5 - 10 дюймов
Размеры и масса
Длина: 1320 мм
Ширина: 575 мм
Высота: 770 мм
Колесная база: 925 мм
Высота по седлу: 680 мм
Сухой вес: 70 кг
Детский питбайк BSE CF50A
Технические характеристики BSE CF50A
Максимальная мощность: 3 л.с. при 7500 об/мин
Крутящий момент: 2.9 Нм при 5500 об/мин
Рабочий объем двигателя: 49 см3
Диаметр цилиндра / ход поршня: 39.0 мм х 41.4 мм
Трансмиссия
Число передач: 1, автоматическое сцепление (центробежное)
Ходовая часть
Передняя подвеска: телескопическая вилка, диаметр пера 18 мм
Передние тормоза: барабанный
Задние тормоза: барабанный
Передняя шина: 2.75 - 10 дюймов
Задняя шина: 2.75 - 10 дюймов
Размеры и масса
Длина: 1600 мм
Ширина: 450 мм
Высота: 1060 мм
Колесная база: 1100 мм
Высота по седлу: 570 мм
Сухой вес: 67 кг
