Обзор Питбайка Motoland XR Monster 125сс. 2014 модельный год.
Автор FILIN, 18 06 2014, 00:26:52
    Хомуты крепления руля имеют новый конструктив крепления. Хомуты крепятся к траверсе отдельными болтами и руль к хомутам соответственно так же. Удобная конструкция.
А теперь о вкусняшках.....
Ключ зажигания крепится в правильном месте на хомуты. Быстрый демонтаж/монтаж. И это не всё! Он же включает свет. Очень грамотное старое решение. Избавились от ненужных проводов и кнопок на руле.  Смотриться хорошо. Ключик такой.. не такой простой....
     Самое слабое место всех питбайков устранено! Вместо площадки ножек, которая являлась и креплением мотора к раме и вечно разбалтывалась сделали на сварке. И крепление костыля приварено. Конструкция получилась жесткой и надежной.
Пружина на костыле удивила меня своим размером....
Крепление фары на резиновых хомутах. Все нормально. Резинки мягкие, одеваются хомуты без проблем.
    Стоят регулируемые рычаги сцепления и тормоза. 6 положений регулировки удаления рычага от руля. Можно быстро подстроить под свою длину пальцев. Сама система удлинила рычаг по сравненю со стандартными рычагами и выжим сцепления мягкий. Для девушек не будет сложно выжать.
КПП уже ставшая традиционной 0-1-2-3-4.
Складывающийся рычаг переключений. Спасает при падении от поломки. Крышка левая мотора разделена на две части. Что бы прочистить место у ведущей звезды достаточно отвинтить 2 болта.
Защита моноамортизатора сделана из резины толстой. Зимой проблем не будет. Вырезано топорно, но деталь будет выполнять свои функции.
Установлена полноценная ловушка.
Регулировка цепи нормальная. Болт вкручивается в маятник и упирается в натяжители. Все по человечески. Болты теряться не будут.
И самое правильное решение - это плоские болты, которые не дадут при слете цепи всю ее изогнуть и порвать. Но в такой конструкции есть и недостаток - нет фиксаторов болтов. Но, лично я, за плоские болты. Лучше следить за цепью (натяжкой). И меньше травы в болоте накручивать будет.
И кто необратил внимания, то посмотрите - стоит усиленная цепь в базовой комплектации!
Рычаг заднего тормоза еле торчит из под двигателя. Этомое любимое положение, что бы не задевать ботом, когда стоишь и прешь по кочкам я раньше их загибал, а тут все уже готово.
Кикстартер, как и у Ирбиса, только хромированный, а не черный.
