mike
Всем привет, вчера купил kayo 140 в новом кузове(наклейки), после сборки остались две гайки на память под ключ на 14 и 19, че то я очкую что я мог недокрутить или так и должно быть?
Одна должна остаться с оси переднего колеса. (транспортировочная выкидывается и одевается с фиксатором из коробки) вторая - дерзай!
Забыл выложить фотки, как доработать крышку за 10 минут.
Болгарка, отрезной круг 1 мм и зачистной 6 мм.
Отрезаем толстую часть и делаем пропилы до перегородки
Отламываем плоскогубцами силумино-рисовую бумагу.
Допиливаем оставшийся толстый кусок.
Зачищаем толстым кругом по контуру перегородки.
Готовый продукт.
На своей давно так хочу сделать , но все руки не дойдут ((
А то приходится снимать чтобы нормально почистить...
Может на завод крышки оттащить и что бы нарезали сразу кучу?
Тут цена будет играть роль, у меня после слета цепи (на первых 5м.ч.)  чууууток пробило стенку...я ее герметиком замазал грязь не летит и ладно, а на новую крышку денег до сих пор жалею ))
У меня тоже руки не доходили, пока не сорвал резьбу в верхнем креплении - сразу сделал. ( на последнем фото болт под шестигранник перерезан на М8 )
Andr65
  У меня тоже верхний ушёл в историю, резьбу не перерезал, подобрал винт на 5мм длиннее, там ещё резьба глубже есть.
KIRILLIK
и у меня верхний сорван! я просто МОМЕНТОМ залил! )---(
mike
у меня верхний с новья сорван был, тоже под шестигранник чуть длинее вкрутил, в дальнейшем наверное под м8 нарежу
Сверлить отверстие под М8 нужно вместе с крышкой, сверлом 6,8 мм, крышку потом рассверлить до 8-8.5 мм.
mike
Спасиб за инструкцию!
кстати вторая гайка оставшаяся была походу на замену транспортировочной на задний амортизатор!
Centner
Alchemist
Цитата: Centner от 12 11 2014, 19:34:27
Тож приобрел тарантас )))
Поздравляю!
Почитай внимательно форум - исправишь детские болячки  ((-)-)-)
Если что, катаем по Бутово по выходным, будет желание - присоединяйся.
Centner
Да прочел всю тему ) его весь переделать надо походу )
