qwerty_alex
На мой взгляд тахометр изначально расположен крайне неудачно, его тупо не видно. На проселке на скорости на него конечно и так бесполезно смотреть (цифры мелкие и тряска), но иногда инфу таки видно.
Перенес его на крепление фары, 3 стяжки его держат идеально и видно его теперь отлично. Туда же думаю поставить велокомп для контроля скорости и пробега
Цитата: qwerty_alex от 29 08 2013, 23:25:08
Цитата: Colowrat от 19 08 2013, 06:27:48
Кто-нибудь менял соотношение звезд у себя кроме меня?
Я поставил ведущую 17, а ведомую 39 (было 16-41). Максималка выросла существенно, прям даже душевнее стало как-то по карьерам кататься.
От чего звезды подошли? Читал что ведущая на 125 подходит от альфы/дельты, ведомую колхозили.
от дельты и стоит
qwerty_alex
Ведомая тоже от дельты? На 420 цепь?
Замена одной ведущей сильно влияет?
Если тупо считать то выходит что сток: 16/41 - 2,56
17/41 - 2,41
17/39 - 2,29
Тяга сильно упала? На 125-х вроде ведущая 15, может потому они по ощущениям на низах лучше тянут?
зы: блин, одни вопросы получились ;)
17/41 - 2,41
17/39 - 2,29
ведомая от питстерпро. на 39 зубов
17/41 - 2,41
17/39 - 2,29
С таким передаточным, ты где-нибудь 4-ю включаешь???
17/41 - 2,41
17/39 - 2,29
Я себе поставлю ведущую звезду на 15, потому что сегодня мотался по лесу и в полу-говнах - первая передача "закручивается", а второй немного не хватает приходится дорабатывать сцеплением - если не идти ходом, а в буреломе, среди камней и травы это опасно.
Поэтому каждый подбирает под себя и стиль своего вождения
Меня устраивало на 125сс соотношение звезд базовых. Мягкий и тяговитый.
На 140сс мотор резкий с подрывом. Пока не поставлю себе коробку (фильтр) под сидение (изменится, возможно, работа мотора) ничего не буду трогать.
Естественно, я немного выбиваюсь из общей массы пользователей тем что в лес на пите есжу за грибами, а катаюсь на торфяной горе, или же карьеры песчасные.
На карьерах 4 при таком соотношении самое оно.
вот место на викимапии.
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=55.751849&lon=39.155660&z=15&m=b
russstand63
подскажите пожалуйста, по электрике схема такаяже как на ТТР 125 у 140сс?  ато в ком-те ничего нет, одни провода торчат, благо коммутатор, катушка и РР остались от ТТРа
У 140сс с фарой, как у всех питов 125 и тд. Схемы и принцип одинаковые.
tirpiz
У меня кореш купил 3 дня назад Кайо 140.За 30 мин спокойной езды выпрутились 2 винта на задней звездочке.Вчера вооружившись фиксатором резьбы он винты на него закрутил,подождал,все по инструкции и о чудо через 15 мин спококойных покатушек винты откручиваются снова!При этом цепь не перетянута.Кореш в растройстве дескать толком не ездил а уже геморой!
qwerty_alex
Гайки пусть поставит, и цепь точнее проверит.
У меня за 10 часов ничего не открутилось без всяких фиксаторов.
tirpiz
zaichello
Все ставят гайки.без них откручивается в любом случае.
Вопрос: А как вы натягивали цепь?
