Замена сальников/пыльников и масла на нерегулируемой вилке. Течет вилка на пите.
Автор nyannyan, 17 09 2013, 00:32:14
Pirat
Привет народ! Не стал создавать тему,решил сюда жаловаться(((
Потек сальник на Kayo 140, купили новое, все делали по стандартной схеме! Масла в первой и второй было по пластиковому стаканчику, влили столько же.
На других вилках делали также. Первый раз залили 7,5-на первой кочке выбило.  Во второй 10- та же история но хватило на больше. Сальники 33 х 45 х 10.5
Вот и вопрос, почему выбивает? Может масла много?
Стаканчик ? Это сколько ? при сухом пере должно быть где то  210 грам + и -  по желанию.
Сразу пиши что сделал, сколько слил, а снимал ли перо вообще и т.п.
Pirat
#32
Полностью перо не разбирал, делал как на этом посте. Вилка перевернутая стояла пару дней и еще крутил вертел, не должно было там ничего остаться. Влил 200 грамм, слил чуть больше+-10г. После второго выбивания сальников и замены их даже прокачал как на одном из видео на ютубе.
Чудеса бываю, но редко.
Слово менял.... оно относительно. Без обид... Многие вбивают сальники и деформируют их. Режут о кромку пера. Вилку ставят раком не стараясь сделать перья параллельно друг друга.
Вопрос: какую из этих операций ты сделал правильно?
Перебирал вилку 2 раза ! первый раз при верном взгляде и подсказках КВ и Василия, который пытался сбить со счета шприцов с маслом !!! Но получилось изумительно.
Мой вес 65-70 кг при прямых приземлениях на плоскость не пробивало, масло было 10w eni.
В этом сезоне из за течи правого пера, решил немного сделать по жестче  и влил в оба пера по 190 мл. 15w eni и также ездил не зная бед !
Сегодня получил отзыв покупателя вилки, уехала в майкоп... Там взрослый мужчина 60 лет сказал, что работа вилки в идеале.
С его слов, всю жизнь провел на мото и в гараже имеет не 1 кросс.
И могу себе позволить сказать...Что мой темп езды, был один из самых агрессивных пипеточников на этом форуме.
Pirat
Не спорю, может из этих операций что то сделал неправильно! Но это не первая вилка, и не первая замена сальников. Другие работают, а эту вышибает. И вышебает сразу два. И дело здесь не в обидах,а в совете. Ну осталось проверить на параллельность! И пока писал надумал как. Спасибо)
Pirat
Ну и на всякий случай, ваш совет как проверить параллельность?   (^^~)
А как получается  поставить  перья не параллельно?
Pirat
Можно, если подкрутить гайку траверсы руля,без перьев. Я так думаю. Думаю и пару незаметных миллиметров хватит для сальников.
Достаточно посмотреть с боку и будет видно. Можно приложить пластинку широкую и ровную из ДСП... Я на глаз всегда делаю....
PashaTeT
Тоже вышибает периодически (раз в полгода), Масло 7.5. сальники фирменные китайские... М.Б. дело в сальниках? они жесткие очень. Кто-нибудь пробовал аналоги помягче?
Вилки - это такие хрени, которые относятся к менее выходящему из строя продукту, как и тормозные диски. Проверяйте геометрию постоянно. И не затянутое переднее колесо - это тоже причина быстрого выхода сальников перьев.
PashaTeT
Ок, буду проверять... Спасибо. А все-таки, что все пользуются китайскими сальниками?
Их еще там и производят!  )))
