Вопросы по поршневой и головке.
Автор Pirat, 22 06 2014, 17:56:22
Pirat
Задымил kayo 140cc. Решил поменять маслосъемные колпачки и заодно кольца проверить. Вот и вопросы на одном компресеонном кольце зазор маленький на другом больше. Поршень должен опускаться медленно если приложить ровную повехнось к рубашке http://youtu.be/8S4tmH422g4 . Попробовал щупом 0.09 входит с трудом между поршнем и цилиндром. И есть ли люфт здесь http://youtu.be/v2oo6tWyenE
Зазор на кольце сверху-по центру- снизу одинаковый?
Pirat
Нет это 2 разных кольца и разные зазоры. Или я не понял тебя, но на кольцах разный зазор на фото видно. Вот и вопрос не должно так быть? ну и еще вопросы которые выше!
Почторим более конкретно:
Зазор на кольце в цилиндре сверху-по центру- снизу одинаковый? (на одном кольце)
Pirat
Все понял. Не додумался посмотреть. Днем посмотрю. А по поводу люфта?
Начнем поэтапно. Зазор, а потом все остальное.
Pirat
Pirat
Зазор в кольце одинаковый до юбки,в ней чуть меньше. Щупом в юбке 4.5 в рабочей части 5.
Переведи циферки - это в мм?
Pirat
Нет. Не так написал,извините) 0.45 это в юбке и 0.5 в рабочей. Наверно в миллиметрах.
Выработка приличная.
Pirat
93 мото часа) Менять цилиндр или кольца? и по поводу люфта?
93 часа? Порабы уже давно поменять!
Pirat
Pirat
А про все остальное будет ответ? ^^^^
