Ведёт сцепление YX150-5 (смотри описание!)
Автор NikJobs, 17 06 2015, 22:03:25
NikJobs
Всем привет!
Купил движок YX150-5 с рук, владелец что-то делал со сцеплением
В общем, поставил его, завёл и увидел это:
http://vk.com/video36030830_171060549
Ведёт постоянно, нейтраль, передача с выжатым сцеплением - без разницы вообще...
Если сесть на мот, прогреть и включить передачу, пит глохнет.
Если катить и в это время вкл. передачу - он едет.
Диски сцепления в норме вроде как.
Поставил новый ремкомплект сцепления (шайбы, гайки, фиксаторы и прочее) - результата ноль, хотя двех шайб не хватало...
Собственно говоря, что делать-то? Я уже полтора месяца не катал :(
Странно.
Если все в порядке внешне ищи люфт везде.
schaman906
Молодой человек, не как вам придётся "тащить за жабры" спеца на разборку-переборку двигуна ;;;;) очень сложно дать диагноз по данному обрывку видео. как правило: пока руками не посупаешь - хрен пимёшь где сцобака порылась (/////) меня очень настораживает фраза: "...старый владелец что то делал..." *-*-***
Это ключевая фраза (отмазка) что то делал....
NikJobs
"Менял диски сцепления вместе с верхней байдой"
schaman906
Никита, а байда- что за хреновина такая */*/*/ некак корзина сцепления....сам пробовал посмотреть что к чему...или спецам показывал? кстати на ютубе много роликов по переборке двигунов мопедок- наверное ты успел подчерпнуть так хоть какую то инфу (мне понравилси один рукастый паренёк, вроде как хохол, имя вспомнить не могу).
В Орлов на мотокросс 21 не поедешь...?
schaman906
Никита, "лови в репу".... */*/*/ http://www.youtube.com/watch?v=KQTpx3KG4gs где то и про регулировку сцепы его видюха есть...
Видать, железные диски выгнуло хорошенько от перегрева и кто-то хотел отделаццо малой кровью при ремонте... ^^^^
NikJobs
Что за "байда" - я так и не понял. Диски все в норме, смотрел с понимающим человеком, вроде всё ок
Сказали, что возможно это копирный вал или вилка кпп (хотя передачи все втыкаются)
В Орлов не еду, надо тарантас свой собрать для начала...
schaman906
Как же так устроен ваш двигун? Если бы копирный вал и "заклинил" то сцепа полюбому должна разрывать связь коленвала и КПП (судя по Альфе и т.п.)  *-*-*** А хватаетли хода тросика повернуть эксцентрик в правой крышке для полного прожима планкой (в которой регулировочный винт).
А я попытаюсь хотябы в роли зрителя поприсутствовать */*/*/
Само собой, нет... Это ж не 120сс и механизм там иной... */*/*/
schaman906
Усё, молчу "в тряпочку".... *-*-***
Насколько я моиню, там эксцентрик в крышке давит прямо на толкатель "выжимного"...
Но аффтар что-то ниченго по поводу состояния железных дисков не отписал... Особенно итересен тест на стекле со щупами... ;;;;)
schaman906
Глянул я сюды http://moto-magazine.ru/service/workshop/do-vintika-perebiraem-motory-pitaykov/ конструктив малёха другой, но принцип построения КЭБовского двигуна посути прежний...
и при чём тоды заклинивший копирный вал если сцепа не разрывает...ни чё не понимаю *-*-***
NikJobs
Что за тест? Состояние дисков всех скину завтра, но вроде все в норме...
Поди как-нибудь не так корзина собрана? Какой первый диск ставится?
