Сравнение запчастей питбайков и их взаимозаменяемости.
Автор FILIN, 02 08 2013, 04:17:32
Цитата: Niko от 28 02 2015, 03:05:45
вобщем наездился я с серым ротором, да так что шпонку перемололо в труху.
отсюда вопрос, подойдет коленвал от безстартерного ирбиса на кайо 125 бейсик с черной вилкой и мотором НЕ ЛФ120 ?
Коленвалы одинаковые.
ВСЕМ кто ищет гайки головки цилиндра с резьбой М7 идите в EXIST и заказывайте гайку с номером A 002 990 56 54 подходит!!!!себе поставил!стоит 34 рубля! ( перенесено из отдельно стоящей темы. автор не я )
Niko
поставил коленвал от 153FMI, с виду точно такой же как мой, но с ним сцепление не выжималось, оказалось, что на этом коленвале расстояние от шестерни привода масляного насоса, до резьбы на 3,5 мм больше, и гайка корзины просто упиралась в шлицы и корзина болталась, пришлось выточить шайбу 17х27х3 и подложить под все, что одевается на коленвал с правой стороны, теперь все работает
dstrr
На лифан120 левые крышки от каких моделей подходят ?
Niko
dstrr
Цитата: Niko от 23 08 2015, 11:01:45
от всех моделей без электростартера
То есть от двигателя yx140,yx150,yx160,zs155 без електростартера крышки подходят ?
Niko
Андрей1990
Народ, здарова!Kayo 140mx 2013. Вопрос по ЦПГ. Движок родной - 4T 156fm 140 см3 D56. Можно ли поставить ЦПГ от - 4Т 157FMI (CB125) 125см3 D56,5. У них разный диаметр отверстия в поршне (родной 13мм, новый 15мм). В городе на Kayo 140 ничего нету (нестандарт). Может кто уже экспериментировал ? Делитесь, буду рад.
Андрей1990
Опять вопрос по ЦПГ. Kayo 140 2013г. Можно ли поставить на родной движок цпг от YX 150, т.к. поршень одинакового размера (56). Если нужно что-то будет заменить - напишите.
Niko
если форма цилиндра такая же, в смысле если ребра охлаждения поперек мотора, то подойдет, а если цилиндр как на 160 моторах, с ребрами вдоль, то скорее всего по шпилькам не подойдет
Niko
разобрался в чем было дело с коленвалом на своем 154FMI моторе, толщина шестерни привода масляного насоса на родном коленвале толще чем на коленвале для 153FMI и не ясно какая толщина на новых коленвалах для 154FMI
С 2014 года китайцы начали "моодернизирооовать" двигатели. Тут уже на вопрос: а что у меня стоит? ответить невозможно!
dr.Martin
Упал мне с неба алюминиевый маятник от Микилона про)) Есть мысль вкорячить его на своего Ирбиса ттр125, подойдёт ли?
