Сломан вал кикстартера YX140. Кто может подсказать?
Автор Vestal, 03 05 2014, 12:29:32
EtoBceDudka
Доброго времени суток!
Случилась со мной похожая неприятность, а именно при попытке завести с кика, он иногда хрустит и проскальзывает. Подозреваю, что тоже размололо какую-то шестеренку. Вопрос следующий: как разобрать все это дело? Что смотреть? Надо ли снимать мотор с рамы? В остальном работа мотора не нарушилась, как все работало - так и работает.
Пит  - Mikilon D52-160PRO ZS155
zerk
либо передаточные шестерни, либо шестерня под сцеплением. открой правую крышку да посмотри что там не так.
EtoBceDudka
Ну что ж, поменял шестерни. Правда всплыла еще одна проблема посерьезнее. Оказалось у меня еще треснула правая половинка картера.
Сразу я этого не заметил,  снял шестерню вторичного вала только когда стал ее менять. Придется покупать еще и пол картера. Собрал пока так, с треснутым картером. После сборки появилась следущая проблема: при нажатии на рычаг сцепления, оно до конца не выжимается. Появился какой то большой свободный ход регулировкой тросиком изменить ни чего не удалось. Если завести питбайк и включить скорость, то он пытается ехать даже с выжатым сцеплением. Хотя, что то похожее у меня уже было с момента покупки. Также при движении стала хуже включаться вторая передача, не всегда втыкается. Если едешь на второй и остановишься с выжатым сцеплением, при попытке включить первую передачу рычаг кпп остается внизу. Т.е первая включается, а лапка кпп вверх не возвращается, соответственно нейтраль включить не удается. Такое чувство, что забыл или поставил не туда какую-нибудь шайбу. Собирал так: корзина сцепления сажается прямо на вал без всяких шайб, затем во внутрь корзины две шайбы, одна с тремя выступами, затем вторая, плоская с прорезями под каждый шлиц вала. Далее вторая часть с дисками сцепления, шайба с надписью "outside"  (надпись наружу), шайба с лепестками, которые подгинаются и стопорят гайку корзины сцепления.
В чем может быть проблема? До разборки таких проблем не было (
Извиняюсь за ошибки, писал с планшета.
CHIB
половины картеров меняют в сборе, не допускай ошибку покупая одну.
PitsterPro x5 lf120 14/12
Kayo KLX zs155 17/14
Stels Trigger AM6 80cc
Yamaha TZR50R-4EU 50cc
EtoBceDudka
Чем критична замена только одной половины? Вторая то целая наверняка.
CHIB
несоосность подшипников =>перекос валов и мотор в мусорку
EtoBceDudka
Мдааа. Правая половинка 3к + еще 4.300 за левую +1к звезды + прокладки. Вот тебе и дешевый китай. Как выйти из моей ситуации с наименьшими затратами? Заварить? Если одну половину заменить точно все плохо будет? У пита пробег часов 20 от силы.
CHIB
заварить
если мск - есть один человек котоырй картера варит
EtoBceDudka
Варить точно не вариант. Кетайскей силумина не варитцо. Во всяком случае потом теряет добрую половину своих свойств и нет гарантий, что он не лопнет вокруг шва. Поэтому буду менять половинку картера. Одну.
skuterist
Здесь как повезет. Менял на 154FMI (125cc) , на свой страх и риск ,только одну левую половинку (причем покупал Б.У) . Абсолютно все срослось и пипетка пробежала около 60 моточасов , после чего была продана . Не призываю тебя к этому , но в принципе шанс
на удачу есть .
