Шиномонтаж. Своими руками
Автор Isharygin, 22 01 2015, 16:12:33
Дачник
#15
Так, что правильное положение бусатора не напротив соска, а рядом с ним. Однако!!!
Тогда он при бортовке особого гемороя и плясок с бубном не доставляет.
И соответствует основному правилу - начинать и заканчивать монтаж у пипки. Но это про полный процесс.
Если подробней разжевать это правило, то можно разбить это правило на два этапа:
1. Разборка - начало от соска.
2. Сборка - начало с противоположной стороны.
Объеденив, получаем это правило, благодаря которому, закрепленные пипка и буксатор, не мешают натягивать и снимать покрышку. Мы раньше станков не знали.
Isharygin, хороший вопрос задал. Молодец!!!
И клеяли камеры железобетонно сырой резиной и вулканизатором из старого поршня и струпцыны. Плесканёшь в поршень чуток бензинчику, как весь сгорит -готово. И ничего не пережигалось. Потому как пока бензин есть на дне поршня, там температура постоянная = температуре кипения. Дёшево и сердито! И покрепче заплаток на клею.
дядяваня
Цитата: Дачник от 23 01 2015, 15:05:57
Вырезать полосу, да склеить нужный диаметр, выйдет лучше заводской.
я изоленту наматываю)
Дачник
Я тоже иногда, когда вырезать не из чего. Из резинки доставляет большее эстетического удовольствия, так сказать.
дядяваня
а мне изоленту мотать нравится больше, чем ножницами резину резать, да и камера старая ушла на брызговик))))
Дачник
#19
Цитата: Дачник от 24 01 2015, 00:10:36
Ну, так вот, чтобы после сборки колеса не искать там сосок и болт этого буксатора и мучительно долго пытаться их воткнуть по местам, их нужно просто разместить в правильные места, наживить гайки и потом спокойно закрывать. Далее, после накачки, гайки подтянуть.  В таком положении, уже расставленные по  местам на правильном расстоянии, ни буксатор, ни сосок мешать процессу не будут.
Обещанные фото, перед и зад, надеюсь пальцем показывать не надо заводские отверстия под буксатор. У меня их там нет, на DRZ они мне пока не нужны, там просто заводские заглушки:
Кстати, я там забыл подметить. Там передние колесо снято с правой стороны, а заднее с левой. Соответственно на передке буксатор стоит перед пипкой по ходу движения, а на заднем -после. Ну, на одном основная нагрузка при торможении, на другом при разгоне, для понимания сути.  Одын такой маленький важный деталь, вообщем. Это, чтоб даже при растягивании покрышки пипку не снесло, а не только как защита от проворота.
Так, что буксатор на против пипки, со всех сторон - полный не АЙЗ!!!
Вот. А казалось, что там всё просто. А вот -нет.
Заказал буксаторов. Интересно какие получу со штырем под гайку или под болт....
Дачник
А вот дедовский метод установки пипки на место. Без всяких удочек, а то там везде в учебных пособиях удочки. Так всю жизнь в шиномонтажах раньше делали, когда станков не было. Да, и на станках так же продолжали. Просто и без заморочек. Мне дятька этот приём показал, ещё когда я в школе учился в прошлом веке. Я потом автомобильные колёса как семечки чикал. И до сих пор им пользуюсь на любых камерных калёсах. Я не рыбак, к сожалению, удочками не пользуюсь, делаю по старинке  ))).
Приёмы эти не особо хитрые, их просто забыли и избаловались с бескамерками. А используя их, шиномонтаж своими руками лёгок и прост.
Shadowhunter
А рассказать словами - по фото не очень понятно..
Дачник
#23
Да, там, конечно, нужно было мне ещё несколько ракурсов сфотографировать для понятности. Попробую на словах пояснить.
При таком методе установки пипки, диск своей плоскостью ставится немного поперёк относительно плоскости уже на половину одетой покрышки. Причём, так, что небольшой участок борта покрышки, который уже заправлен в диск, выходит обратно наружу на противоположную сторону диска. А вот тот борт, который ещё не заправлен, заходит таким же небольшим участком во внутрь диска.
Тем самым открывая свободный прямой доступ к отверстию для пипки. И удочка уже не нужна. Пожалуйста - вставляй и наживляй гайку, чтоб пипка далее не убежала. И не на ощупь, как делают, без удочки и просто пытаясь чуть оттянуть. А всё в прямой видимости. И доступ прямой, пальцы под покрышку загибать не нужно,  с прицеливанием на ощупь.
Причём, всё это делается просто руками и даже без помощи монтажки. Шиномонтажники бывает монтажкой так выкручивают, у них просто колёс за смену проходит много и они с ней растаться не могут, типа силы экономят. А она для этого  просто не нужна.
Дачник
Вот так потом легко и просто, без удочек, вставляется пипка, когда покрышка сдвинута относительно дика, как выше пояснял:
Дачник
Гайку я только там не накрутил ещё, рука фотиком была занята.
А далее диск и покрышка возвращаются в исходное положение. Т.е. тот участок, который временно так завели в диск, выдёргивается обратно. Камера, возле уже установленной на место пипки, проходит при этом между диском и этим бортом. Там нормально, ничего рвётся.
Потом запраляется на место остальной участок камеры. После этого желательно чуть накачать её и спустить, чтоб камера гарантировано расправилась и легла ровно.
Всё. Можно колесо закрывать.
Сегодня с утреца решил для питрейсика подготовить комплект дорожной резины. Резина новенькая и жесткая. И хрен ее так просто оттопыришь для того, что бы к дырочке пимпочой подобраться. Вот тут то бы и пригодилась удочка!!!
Совершенно иное сопротивление по сравнению с шипованной резиной ( а там стоит какая то дешевая кроссовая) которую я за зиму уже трижды  вскрывал и менял камеру. Там это без проблем, а после монтажа новой дорожной тыльная сторона ладоней до сих пор саднят :-(
Кстати, три раза вскрывать приходилось из за того, что не очень надежно был проложен пожарный рукав и камера пробивалась в том месте, где "всплывала" открытая шляпка дюбеля, которую предыдущий хозяин поленился подточить как это рекомендовала классика.
Ptkatchev
Использую для этого дела тряпочную "изоленту" в несколько слоев.
Ruswing
Демонтаж-монтаж кроссовой покрышки от Sara Aydin. Слабая девушка легко справляется с жесткой резиной  )))
АLексей
Два раза пересмотрел, так и не сосредоточился на резине!
Давай не бзди!
