Счетчик моточасов, он же тахометр на питбайке
Автор Дениск@, 05 08 2013, 14:17:01
Дениск@
Это я уже понял,
Но хотелось бы ввести какой-нить ориентир для замены масла, типа 3 бака искатал, масло заменил.
Вот поэтому и интересно, скоко примерно это моточасов.
Цитата: Дениск@ от 20 08 2013, 08:11:26
Это я уже понял,
Повторюсь: мы меняем масло в зависимости от нагрузок от 2 до 6 м/ч.Часто, но надежно!
zaichello
То есть (если я правильно понял), усредненно - 1 бак при адском отжиге, 2 бака спокойные покатухи по грунтовкам-полям-лесам в хорошую погоду. У меня второй вариант.
Да. Можно реже, но лучше менять масло чаще, чем кольца.
Дениск@
Это я уже понял,
Да такая замена не проблема,
Просто вопрос в том,как бы определиться с этими моточасами пока счетчик не починил/заменил.
Бывает за выходные не более 1 часа накатаю, бывает больше. Но не засекаю.
qwerty_alex
В неработе счетчика вроде разобрался. У меяня так же завис на первом часу, тахометр обороты показывал.
Провод идущий на вв провод свечи перемотал плотнее, и все заработало нормально. Уже 15 часов - полет нормальный. Езда в дождь и по лужам не влияют на работоспособность.
Дениск@
Провод тоже перематывал, но у меня похоже проблема в самом счетчике,
Надо будет на ебее заказать новый.
qwerty_alex
Вчера по грязи хорошо покатался и водой неплохо все полил при проезде луж, счетчик опять перестал считать. В темноте разбираться не стал, но думаю все таки в грязи и влаге проблема.
Дениск@
Мой счетчик на лужи как то не реагирует как показывал обороты, так и показывает, а вот воздушный фильтр засасывает воду на ура (не дошли еще руки его под сидушку убрать).
qwerty_alex
Счетчик продолжает тупить. При этом обороты показывает, а часы считает не всегда. Более того несколько раз считал в обратную!!! Сторону. Тоесть после показания 17.4 появлялось 17.3, потом снова 17.4 и опять 17.3. Сейчас 17.4 показывает
Skladovoy
Для этого существуют пропитки фильтра, чтобы он не насасывал воды ;)
Паралоновый фильтр "боится" воды, какой бы пропиткой его не обрабатывали, и как только намокает - "просасывает" не только воду, но и всё остальное.
Пропитка маслом нужна, чтобы в двигатель не попадала пыль и мелкий песок.
Дениск@
Если что, то поролонновый фильтр пропитан:-)
Beerfast
Не решили проблему со счетчиком???? У меня тоже самое 0.1 уже больше часа, на ходу обороты исправно кажет (только чувство, что оборотов в раза больше показывает)
Выкинь счетчик и жизнь наладится.
