Проблема с Каyo 125. Ведущая и ведовая звезды в разных плоскостях.
Автор Mikola, 04 05 2021, 22:04:26
Mikola
Заканчиваю переборку б/у Kayo 125. Куда не сунусь всё везде криво,косо и надо дорабатывать. Вот очередная проблема. Поставил заднее колесо и оказалось что ведущая и ведомая звёзды находятся в разных плоскостях, расхождение 6-7 мм. Колесо в маятнике установлено ровно. Я ещё при покупке обратил на это внимание но так как измерить было нечем надеялся что просто колесо было установлено криво.Что теперь делать, удлинять втулку со стороны звезды а со стороны тормоза укорачивать? Со стороны звезды стоит втулка длиной 33 мм, со стороны тормоза-26 мм.
Измерьте пожалуйста кто-нибудь расстояние от наружной плоскости звезды до маятника, у меня это расстояние почти 15 мм.
С передним колесом получше но и там одна втулка оказалась короче чем надо на 2 мм, видимо поэтому сальники вилки текли.
Попробуй поменять на заднем колесе втулки местами.
А по вилке - смотри, что бы перья стояли параллельно друг другу, если криво, то сразу начинает течь.
Завтра буду снимать колесо заднее и смогу промерить.
