Пробка слива масла KAYO 140 (хелп)
Автор Culda, 28 05 2019, 13:03:14
Culda
Добрый день.
К сожалению, брат при замене масла не сразу понял что он не откручивает пробку слива масла, а закручивает. и закрутил он ее до тех пор, что треснуло то отвесите куда закручивается пробка и теперь там не хватает куска. соответственно всё масло вытекло и теперь не понимаю что делать. можно чем то наварить туда например гайку этого диаметра, чтоб болт закручивался и было герметично? просто я не совсем понимаю что это за материал из чего сделан поддон, можно ли на него что то наварить? или мб можно купить этот поддон с резьбой и заменить? дайте пожалуйста ссылку что купить(  ))))
Второй вопрос - как найти болты для крышки картера? не могу найти потерял 2 болта, нечем крышку прикрутить  ))))
Третий вопрос - перестал заводиться байк. крутит, иска в свечи есть, бензин есть пару раз чихнул но не более - что делать? ((  ))))
 /^^^^^так бала замена масла или весь мопед раздолбали?
Culda
болты утеряны ранее при езде.
Заводиться перестал после зимнего простоя в гараже
а так да, замена масла(
Если есть хороший сварщик по дюралю, то заварит, а потом нарезать резьбу останется и готово.
Culda
а если нет сварщка? какие части покупать нужно будет для замены? у вас в магазине есть?
у вас в магазине есть болты для крышки картера?
Половинку картера надо купить. Но это в группу ВК пиши. https://vk.com/motofilin
