Питбайк Kayo на горячую на средних и высоких оборотах глохнет
Автор Нeкит, 22 10 2021, 09:46:56
Нeкит
Питбайк Kayo Classic 125  KRZ но горячую на средних и высоких  оборотах глохнет .
Сам по себе глохнет, когда едешь или когда на месте даёшь  резко газу ???
Нeкит
Когда едешь и начинаешь прибавлять газу
Не хватает бензина.
Проверь дренажное отверстие в крышке бензобака.
Экспресс анализ - открути немного крышку чтобы воздух поступал в бак, если ни чего не поменяется, то проверь бензокраник возможно он засорился и далее по цепочке карбюратор.
На всякий пожарный отсоедини провода от кнопки СТОП и проверь высоковольтный провод, возможно на высоких оборотах может прошивать на корпус.
Потом отпишись о проделанной работе.
Нeкит
Не хватает бензина.
Снимал крышку с бака разбирал и чистил карбюратор не помогло сейчас проехался и увидел что когда начинает глохнуть из выхлопушки идёт пламя.
Нeкит
После того как я 2 раза перебрал всю топливную и карбюратор выехал в лес выключил свет увидел странное свечение от мотора оказывается что когда газуешь свеча пробивает на корпус. Завтра поставлю новую свечю и напишу о результате.
Нeкит
Поменял свечу не помогло опять поехал в лес снял силиконовую резинку с колпочка он оказался весь в воде просушил и питбайк поехал так спустя 2 переборки топливной и сменёной свечи дело оказалось в воде под колпачком.
Так бывает.... Простое решение кроется под кучей проблем...
