Немного примеров о наездниках и технике. У некоторых всё гамно кроме...
Автор FILIN, 05 06 2014, 02:22:13
   Что то встречаю каждый раз последствия ползания шаловливых ручЁЁнок.
Все кричат, что кендайское гамно, а на джапанское денег няма... слушаю это постоянно и уже не улыбаюсь... мышцы уже сводит на лице. Скоро тики нервные пойдут...
    В умелых руках и член страшней винтовки- с этого и начнем.
Мотор в который залезли, а потом мы обнаружили....
    Порвали сетку, когда вставляли. Странно, но центробежный фильтр сцепление не смог отсечь эту хрень, по причине, что было постоянное масляное голодание...
Что там есть... герметик или осколки шестеренок понять сложно... Но эта гадость забила маслоканал по которому идет смазка колена.
Масла не поступало практически, свидельствует выработка на выжимном пятаке сцепления. Я первый раз такой износ увидел.
    А это то, что достали из пятака. А теперь мы будем говорить про технику плохую? Нет! Она супер. Она без смазки колена и тд долго работала!
Silver088
А можно фото, где эта сетка установлена. Купил вчера, кроме всего прочего,  эту сетку. Не хочу лезть в мотор не зная где она находится.
Крышку большую сцепления снимешь и увидишь....
Цитата: stas467 от 05 06 2014, 09:42:33
Фу, какой ужасный маникюр!
Работаем.... пока некоторые провода зачищают зубами...
Net Name
Согласен 100%!!! У кого руки из ...опы растут у того любая техника ...вно. А если нет денег на японапром и на его содержание, то нечего об...рать то на что есть деньги. Просто руки надо переместить от ...опы в область плечей.
Артём Shin
Эх, недавно эту крышку снимал, надо было посмотреть в каком состоянии у меня этот фильтр...
Купил у вас в магазине магнитную пробку слива масла, поставил, чуток покатался, выкрутил и увидел вот такое произведение искусства "Ёлочка" в которой кроме стружки нашел 2 шарика от подшипника... какой это может быть подшипник?
Пит подержанный, шестерни первой передачи сорваны (стучит шестярнями и не тянет) вообще ей не пользуюсь от греха подальше... ведущую звездочку на 14 поставил и норм. + не работает кик, тоже по звуку шестерни сорваны... но тянет хорошо когда прогреется, не захлёбывается и не чихает при полном газе, очень редко чу-чуть постреливает когда бросаю газ и притормаживаю. Винт качества почти полностью выкручен. настраивал карб не я, руки ещё не дошли но работает хорошо.
Счётчика моточасов нету, на раме (где руль) написано что он сделан 12.2012 короче в 2013
maximsol
Гербарий просто офигеть, я б такое если увидел на пробке, меня б инфаркт микарда словил на месте (*-*)
Артём Shin
Вот и я охринел... отдал в мотосервис, сказали что все более менее в норме, шестерни целые кроме подшипника на крышке на коробке передач (сломало крышку цепью и её пытались заварить и заварили посадочное место подшипника... крышку под замену) и клапан один почти прогорел, бывший владелец вообще не настраивал ничего и косоруким был ._. ремонт в 6800 обойдётся, жду запчасти... мот я за 16 взял, все смазал, подтянул и т.д. теперь движок жду
Alchemist
у меня каждый раз при замене масла такой гербарий. Только без шариков О_о. Причем, с самого новья картина не меняется.
Артём Shin
Ну, значит всем с качеством по разному везёт)
