Небольшая доработка глушителя на питбайке.
Автор ОЛИВЕР, 08 02 2014, 23:35:56
Юрий 69
У меня также отгорает,стоит уже третья.Одну заменил,вторая не прикрученная ушла на низком старте.Вот новую поставил,и в запасе есть.Меняй если смущают.
IronBee
Я их 3 штуки купил, про запас! Попробую железную втулку приколхозить...Только енто поморочеться нужно, но думаю проблему решит.. )---(
IronBee
Все решилось намного проще: берем пластинку из жести, сворачиваем в трубочку и... и вставляем в резинку, с горячей стороны делаем "ромашку" на трубке и загибаем края, это служит нам теплозащитой! И все счастливы (())
ОЛИВЕР
молодец! сразу видно голова работает !
opxocc
так же идеально подходит по размеру "Втулка рессоры УАЗ 469-2902028", я себе поставил полиуретановую, посмотрим сколько проходит, думаю что должна прожить дольше резиновой.
Диаметр отверстия в ней больше, ~20мм.
Обязательно в м/ч отпишись... интересно же...
Shadowhunter
На Волгу таки же полиуретановые есть ) На счет резиновых - у них очень большой разброс качества - я вот пробовал советскую снятую после 5 лет эксплуатации - она значительно живее чем те что сейчас из магазина  )
Vestal
Извиняюсь за качество фото-идея пришла под пивом ночью...и тут же реализована.
После перенабивки глушителя, как всегда стоял и закрывал ладонью выхлоп-громкость звука исчезала до громкости современного 4х тактного скутера...убирал ладонь-снова звук холостых, когда рядом не слышно обычный тихий голос.
Затем родилась идея.
На холостых и очень низких оборотах(когда на 2й-3й передаче ползёшь по дворам или мимо коляски с ребёнком) звук должен быть минимальным. Не прикрывать же рукой выхлоп? 11-/
В ход пошли:
1. Пружинка от ручки.
2. Дно от пивной банки
3. Полоска упругого металла(щуп на 0,25)
Чем выше обороты и сильнее удары воздуха выхлопа-тем сильнее оттягивается конструкция, освобождая отверстие для нормальной работы.
Итог-на холостых очень тихо, стоит открыть газ-обычный звук выхлопа пита. Жёсткость конструкции можно регулировать разными щупами(разная упругость).
Некоторый зазор для выхода воздуха на холостых есть.
Утром проснусь и протестирую.
Кто что скажет на счёт вреда двигателю и тд? Буду рад критике и советам по доработке.
Пиво и глушитель творят чудеса. Водку не пей, она в стекле идет!  о00о
Vestal
Для большего снижения громкости надо сделать составной глушитель с полой камерой посередине-на манер штатных "почти" прямотоков авто(2я картинка). В 1й и последней камере-базальтовая, а лучше керамическое стекловолокно(почти не прогарает).
Флейту(?) перфорировать не одинаково, а как у взрослых мотоциклов: сначала много мелких отверстий, чем ближе к концу, тем больше диаметр отверстий. Не помешали бы рёбра как на флейтах ЯВ(но там перфорации мало, тк на 2х тактник расчитана она), но не доходящие до стенок самого глушителя.
Как данная конструкция повлияет на работу-не известно. Пока в гараже химичу заготовку, если будет результат-отпишу.
Vestal
Доработать первый колхоз можно на манер как на фото.
поприличнее будет смотреться.
Vestal
Думаю числа с 10го немного освобожусь с работы и буду делать.
Пока по ночному колхозу:
Пружинка весело улетела на первых же секундах)
Щуп был взят толще(0,45), и дополнительно поставлен второй(0,25), подпирающий первый. Крепление щупов перенесено на нижнюю заклёпку(в моём случае там болт, под который нарезал резьбу-глушитель разборный)
Донышко от пива покрыто термостойким герметиком, тк металл ударялся о металл и дребезжание напрягало.
По итогам на холостых достигнут эффект как от закрывания ладонью глушака. На низких оборотах 1й и 2й передачи громкость звука примерно такая же. Если ехать на очень низких оборотах на 2й или 3й(скорость 15-25 км/ч), то громкость выхлопа вообще смехотворна. Выше средних-звук возвращается к обычному, но появляется эффект коротких перерывов из-за того что конструкция возвращается назад.
Сейчас поеду по делам-сниму видео, вечерком выложу. Остаётся только вопрос степени деформации щупов-метал хоть и упругий, но тем не менее его можно согнуть и придать форму пассатижами.
durkRUSH
можно и так XD
