Не включается сцепление. Kayo 140. И другие проблемы с ним.
Автор Maraudeur, 27 10 2013, 22:23:52
Constantine
Цитата: Антоша от 09 01 2015, 18:56:24а вы сожете посмотреть у вас так или нет? Простр на ирбисе 250 я его лекго качу с выжатым сцеплением
Я и так скажу,  что у меня так же.
Антоша
Константин подскажите, болты притягивающие пружины нужно до конца закручиать?
Constantine
По этому вопросу не подскажу, в эту степь я пока не лазил.
Антоша
На форумах несколько раз появлялся этот вопрос и остался без ответа, на иже раньше до конца затягивать не надо было, нужно было затянуть равномерно все гайки с определенным усилием.
Антоша
Вот еще симптом, на заведенном байке выжимаю сцепление включаю скорость а этот гад потихоньку едет. Тросик натягивать уже некуда гайки в крайнем положение, на ручке сцепления тоже выкручено до конца, может диски стерты или что еще может быть?
Могут и диски быть неравномерно поджаты.
Антоша
А как их равномерно поджать. Я все пружины затянул равномерно до упора.
Constantine
Я где-то читал, что такое (как у тебя) бывает, как раз если перетянуть (если память не изменяет, токак раз эти болты). Что именно- не знаю, сам не разбирал.
Roman140
У меня так же на первой с выжетым сцеплением как будто я его не выжимаю. Болты там до упора закручиваются. Покупал новое сцепление в сборе так как в старом внутреннюю звезду вырвало. Соответственно диски все новые но со сцепление выжатым всеровно колесо толком не крутится на этом сцепленее откатал уже часов 60 все норм.
Larry89
Форумчане, подскажите пожалуйста!
У меня первый пит kayo 155. Нет сцепления, т.е. скорость можно включить и мот сразу глохнет. На вывешенном колесе пробывал тоже, крутит нормально. Кароче не выжимается.
не пойму почему усилие прикладывается этой шпилькой в подшипник? или какой то части не хватает
покупал бу, 22 моточаса
ткните носом где читать и что делать :)
всем спасибо
Larry89
вот.
что крутить, разбирать, как понять работает или нет?
Надави на корзину руками, для начала. Посмотри работает или нет. Если колом стоит, то ищи в ней проблему.
Larry89
Стоит колом. Может молотком слегка постучать?
Ты не правильно фигурную шайбу зарядил! Правильно поставишь и все будет работать!
