Метки ГРМ двигателя на питбайке. На все модели. Выставляем, смотрим, фото....
Автор FILIN, 13 05 2014, 15:49:32
Берем моторчик и ................... поехали...........  ()()()()()
    Постоянно с талкиваемся с проблеммой невнимательности - разобрал, а метки, как были не посмотрел..... А потом ряд вопросов. Что бы избежать этих вопросов, давайте выложим в этой теме метки  всех моторов.
Прежде чем разобрать - сделай фото!
Мети  ГРМ 154FMI.
Метку лучше всего метить маркером или кернить и на картере и головке, а вот на роторе сделайте полосочку только маркером, что бы не расколоть магнит. Эти каракули помогут вам освежить память при последующих сборках-разборках.
На роторе и картере:
Метки на головке и звезде распредвала:
zeart
В принципе как я понимаю с настройкой зажигания ,там нужно поставить поршень в вмт на впуске и выставлять зажигание при снятой звезде грм,там сзади есть штука (без понятий каково её название) куда вкручиваются 3 болта, крутится в разные стороны и с её помощью сопоставлять метки звезды с головкой, все верно ??
Никогда не бойся снижать скорость.
zeart
А как это назвать,если это не регулировка ,ведь в разных расположениях происходит разная детонация кика
zeart
Возможно просто бывший владелец пита что-либо напутал (просто по двиглу видать что оно кололось или разбиралось ,не знаю как происходит разбор двига,в общем герметик по серёдке) и метки просто не совпадают теперь ,и из-за этого у меня такие мучения ,одно из предположений.
Т.к. когда поршень находится в верхней мертвой точке ,метка ротора находится напротив метки картера.Даже в заводских инструкциях указывают так находить ВМТ. А у меня же находясь в ВМТ метка не совпадает,а ротор в других положениях нельзя поставить
zeart
ЦитироватьFILIN
Спасибо тебе огромное за выложенные фото примеры и то что мучаешься со мной.  (^^~)
И последний вопрос на эту тему какой должен быть зазор между выступом на роторе и индуктивным датчиком (датчик холла его еще называют частенько)
Цитата: zeart от 14 05 2014, 04:35:30
ЦитироватьFILIN
До 4мм работает без проблем.
Keeper
FILIN, На kayo 140 так как и на картинках метки? Попался, разобрал и не посмотрел.
также, все абсолютно также
Niko
когда снимали цилиндр, не вытащили натяжитель цепи, потом так и собрали, это норма или надо переделывать?
Это зависит от ВЫСКОЧИЛО или НЕТ
Niko
а как определить?? двиг будет работать на "выскочило"?
Как собирал, так и определишь
