Kayo 140 глохнет на холостых, не заводится без газа.
Автор MrSkuin, 02 08 2017, 12:35:00
MrSkuin
Купил с рук кайо 140(2014года), откатал чел ,как говорит , всего 52м/ч, тк времени у него нет и продаёт от ненадобности. Собирал он его с коробки и с самого начала заводился он плохо, без газа не получается. При отпускании ручки газа глохнет. Если чуть-чуть подгазовывать, то работает нормально, посторонних звуков нет, но на 3200 оборотов. Я поставил иглу в среднее положение(было на одно деление ниже среднего) и винт качества поставил на 2 оборота от упора(как советуют на многих сайтах и в видосах), после этого обороты немного упали, но всё равно глохнет.Что нужно сделать,что бы заводился нормально и обороты держал. П.с. После прогрева уже не глохнет
Какой там карбюратор? Если не сможешь определить, пришли фото,
есть некоторые карбюраторы, у которых пусковое обогащение сделать путем прикрытия воздушной заслонки, и которые требуют придерживать ручку газа.
На карбюраторе есть винт холостого хода, который поднимает заслонку - отрегулируй им.
