Цитата: Niko от 30 05 2015, 11:50:35
на этом же форуме писали, что у 6 полюсового магнит сильнее тянет
Какого цвета провода выходят с катушек?
Niko
какое это вообще имеет значение? я их все ровно заменил на более толстые
Большое! Б/Ж в 1.5-2 раза мощнее. Чем Ж/Ж
КВ
не горячись
Я не знаю какой тип генератора стоит на YX150E но там ЖЖ и мощность  не ниже. Даже РН там стоит более мощное.
володя163
zerk
Цитата: Isharygin от 01 06 2015, 15:26:58
КВ
не горячись
Такой же как на обычном только катушки в крышке, а ротор обратный.
Ruswing
Генератор со статором ЖЖ мощнее,чем БЖ. Оба статора 6-ти катушечные . Проверено !
brooklyncat
Поставил свою перемотанную катушку с 900 Ом. Два дня катаю, полет нормальный
INTER9
Kayo 140 со светом/Попала вода на статор,пропала искра напряжение с него не идет.Не смог снять магнето купил съемник но его выдавливает резьба на нем плохая.Как снять?
Роторы иногда так прилипают, что снять очень сложно. Были варианты, когда тупо срезали болгаркой и еле его откалачивали от вала.
INTER9
думаю заказать у токаря нормальный съемник,а можно нагреть? все равно статор не рабочий и дорогой ли он вообще со светом??Уже две недели пит стоит
При нагреве магнит размагничивается.......
INTER9
тогда надо найти съемник большой и уцепиться за края магнеты)
Такой вариант не пройдет..... если резьбу срезает на кинтайском....
INTER9
купил съемник с нормальной резьбой и снял,на вид катушки нормальные ,что там могло от воды испортится?
