дядяваня
Цитата: Borisov от 12 01 2015, 17:39:50
ребят а на этом карбюраторе считается нормальным что игла немного ходит в стороны (шатается) даже с установленным уплотнительным колечком на игле и при нажатии на уплотнительное кольцо  пружинкой. Не знаю как объяснить по понятней)
!        !    <------ цилиндр в который ставится игла
!____!
     !!         <------- игла (вверх вниз не гуляет)
  <---> (немного гуляет из стороны в сторону)
Как то так)  Надеюсь вы меня поймете)
нормально, так и должно быть.
Borisov
благодарю, просто до этого стоял молкт там игла стояла как влитая), отсюда и закрались сомнения)
Roman140
Все почистил все собрал накрутил как выше указано пот не зоводится. Схвотил пару раз и заглох. Фильтр весь в бензине что не так сделал?
Лично сам видел, как перебирают карбюраторы люди......  Уже месяц в ах.е нахожусь.
Если ты не понимаешь, почему льет бензин в фильтр, то лучше отвези его в сервис...... Без обид....
Roman140
Переливает но 2.5 оборота сделал поплавок в уровне с корпусом а он схватился пару раз.
Borisov
отрегулируй клапаны, когда они пережаты бенз попадает в воздушный фильтр. По поводу настроек это приблизительные настройки) подгонять так или иначе придется под свой пит)
Roman140
Всем спасибо за советы я просто лох забыл колечко одеть на иглу которое лежало в баночке с жеклерами ))
Уже хорошо, что все в баночку собираешь! Молодец!
дядяваня
я обычно пластиковое ведро использую для крепежа всего, когда разбираю.   а если мелочь какая, то да, баночки-самое оно.
Niko
как ощущения? стоит менять молкт на микуни? только можно по подробнее, у меня бугурт, хочу купить но в сомнениях...
Сергей 2019
Здравствуйте у меня такая проблема потерялся винт обогащения на карбюраторе Mikuni VM22 в моём городе подходящих ремкомплектов нету сделайте пожалуйста чертёж этого винта. (SOS)*
russstand63
ну щас все подорвутся чертить :)
а чего он потерялся то? без пружинки был закручен чтоли? он какбы от вибрации врятли выкрутится
Hehe
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что может быть?
Двигатель yx140 и карбюратор mikuni vm22
Настроил клапана, так как с завода были пережаты (впуск 0,06 и выпуск 0,08), правда начали немного звенеть, так как из щупов были только 0,05 и 0,1, по этому нужные зазоры подбирал на ощупь...
Покатавшись услышал прострелы в выхлопе, при сбросе газа (бедная смесь), продолжил настраивать карбюратор, игла во втором положении снизу, поплавок параллельно корпусу, винт хх, качество смеси и решил поменять главный топливный жиклер на больший. Стандартный идет 95, а я поставил 108, покатавшись в полный газ выкрутил свечу, её керамическая часть была белой. Подумав что смеси мало поставил 118 жиклер, покатавшись в полный газ ничего не изменилось, свеча белая (как новая) и при сбросе газа немного простреливает, но намного меньше чем было...
Подскажите пожалуйста что можно делать дальше, где искать проблему, хочется выставить правильную смесь...
jank
Подскажите плиз. Поставил новый карбюратор на BSE PH-10 125. Поставил mikuni vm22. все заводится, работает отлично, смесь что надо. Одна проблема - течет топливо оттуда, где шланг подачи топлива в карбюратор. До этого стоят такой же карбюратор и шланг был даже без хомута, сейчас же поставил хомут и все равно течет и довольно сильно. В чем может быть причина?
