Карбюратор Кайо 125 бейсик. Где находится винт качества смеси.
Автор FILIN, 11 12 2012, 03:44:56
Dimon ID
он там точно есть, скинь карб - там длва болта от фланца то открутить и все увидишь! ща скину
Карюратор сними - это минутное дело.
Выхлопная труба может греться, если зажат выпускной клапан - проверь зазор.
deimos851
Мысль про снятие карба была уже, да только стремно, по неопвтности боюсь сделать чего не так)
Если всеж снимать буду, то прокладка к коллектору под замену или как (стоковая, вроде из паронита, может порваться)? И как быть с тросиком газа в плане демонтажа?
По поводу клапана выпускного, а как его проверить? После самой первой покатушки потерялись гайки крепления выпускного патрубка и труба вышла  из паза немного. Я ее на место вернул и затянул. Кстати из банки периодически огоньком отстреливает на хх
mihalich16
Здравствуйте, купил питстер х5, по сути тот же бэйсик, при регулировке вышеупомянутого jing ke возникли сложности, если у кого то с ним мот едет, напишите пожалуйста какие вы выставили регулировки, двиг лифан 125
На Бейсике стоит не лифановский мотор.
mihalich16
в магазе мне тоже заявляли, что там yx стоит, но видно по надписи на крышке цепи cdi, и по нецельной крышке, что лифан http://cs320117.vk.me/v320117698/490a/eHLC1efn9jA.jpg
На цилиндре должен быть пробой производителя.
Но на Питстерах не должен стоять "но нейм".
mihalich16
lifan выходит,тем не менее, какие кто использует настройки карбюратора?
У тебя 152FMI мотор. А у основной массы 154FMI. Там разные системы ГРМ.
Тут сложно сказать. Лично с этим мотором не сталкивался.
chizh
каждый карб нужно настраивать отдельно. карб это как девушка, одна блондинка, а другой просит кислороду побольше. экспериментируй и найдешь то что ищешь
А что это за два отверстия выделенных зеленным? для чего они там?
kayo crf801-7l basic 17/14 125сс
mihalich16
