Gasgas ec250r Установка электростартера на ГазГаз 2Т 250. Хлопотно, но можно
Автор FILIN, 12 09 2024, 00:11:46
АКБ из за веса был приобретен литиевый.
С отдачей 160А. Посмотрим хватит ли для запуска беспроблемного или нет, но об этом позже.
Кнопка стартера, потом решили поставить желтенькую... Она лучше встает и нажимается.
Полностью комплект для установки на Газгаз 250 2Т пока выглядит так...
Думали, что сейчас подключимся к РР базовому, а в проводке какая то шляпа. Придется разбираться.
И еще лампочки горят постоянно.
И почему в мозги уходят провода с генератора и на свет от туда же.....
Сейчас надо раздобыть электрическую схему, а там посмотрим, что с этим делать...
Установили АКБ, но не подключили к генератору. Еще не разобрался в схеме, но попробую. Предварительно, в инете столько схем и они все немного отличаются. Надо внимательно всё изучить, процесс не простой....
А пока поставили реле стартера и запустили по простому, без "врезки" в  штатную эл. схему.
Места маловато....
Когда коту делать нечего, он делает кольцо скольжения на перо.
Запустили принтер и распечатали пробник.
Делать то это не нужно, но интересно! Типа, что бы защита пера не царапала стакан!  ()()()()()
Вот такая получилась прикольная штука. Если подобрать нормальный пластик, АБС например, то эта штука будет работать долго....
