Боковой пластик питбайка. Усиливаем его крепление.
Автор Юрий 69, 16 03 2014, 10:12:23
Юрий 69
Меня как и всех достал отваливающийся правый пластик,сгибается крепёж из-за зацепа мотоботами.Решил просто подварил сзади гайку,то есть усилил площадь опоры.До кучи приварил 2 болта сзади крепящие сидушку(не удобно лазить там с ключём)До кучи обрезал крышку генератора,стало удобней чистить звёздочку.
Я как раз черчу защиту звезду цепи, как у взрослого мопЭда. Будет классно смотреться.
Если цепь не смазывать, то поменяешь потом все звезды вместе с цепью и генератором  примерно на 25 моточасу. Как я.  /^^^^^
Юрий 69
Цепь смазываю перед поездками,на фото после керхера.Первый раз как путёвый смазал жижей для цепей,теперь отработкой с движка.Один хрен через пару часов на керхер.Может лучше её снимать и замочить в масле? Что скажете? (SOS)*
Тогда в таком случае надо смазывать сразу после того как просыхает после помывки. Густые смазки, такие как солидол, литов, циатим не пробовал? Я вот летом попробую ени - молибденовую.
TOSH
Я после недавних покатушек понял что смазка бессмысленна, цепь в плотно смазывается грязевой кашей))))
Может ее просто своевременно нужно менять? Как вариант на дид 420
Юрий 69
Я склоняюсь к жидкой смазке почаще,менять цепь? А зачем если не растянута? как я понял 420 цепь крепче,но и её надо мазюкать каждый раз.Надо сделать автосмазку.
А я отработкой на сухую кисточкой замазываю, что бы не скрипела. В жесткаче ходит 30мч.
tachinski
Менять, т.к. тянучести есть предел !!! У меня пробег 60км, сейчас буду первый раз подтягивать, при том что только 20 процентов проехал по грунту, все остальное по снегу. Что же ждать от такой цепи летом?
Юрий 69
У меня 21 моточас,тянуть есть куда.Весну ещё докатаю на штатной.Потом заменю на DID.Счетчик моточасов прикольная вещь,на втором пите встал на 3 часах.И усё.
tachinski
А у меня приборка и моточасов нет, есть только километраж. То же надеюсь что весну откатаю на стоковой а к лету поменяю на маде ин япония.
TOSH
я имею ввиду менять цепь когда ей придет логический конец. Ни когда уже поздно и она порвалась, а когда она растянулась и потеряла геометрию, когда звезды пожеваны. Я бы и щас поменял на ДИД, но как то лень возиться, да и надо укатать родную коль за нее заплачено))
tachinski
Полностью поддерживаю!!! Доводить до убитых звезд не стоит, рас натяну, два натяну, а потом поменяю нах!!! Мне сейчас то же возиться не хотца, хотя надо и РДВ, поменять и пластину зажигания, ништяки от ИНЖ Филина, но пока холодновато, будет по теплее заодно и цепь до кучи...
TOSH
Дык звезды то же расходник. Не знаю как на пибайках а на нормальных мотоциклах менять надо комплектом цепь-звезды. Убитые звезды убьют новую цепь и наооборот
Andr65
  Так у нас и так в стоке 420-я, правда хилая китайская. Я планирую, как убью родную, перейти на 428-ю ДИДовскую цепь-звёзды.
