Поступление нового товара в магазин "МотоФИЛИН"
Автор barma1ey, 01 02 2014, 19:19:49
Контактная площадка для индикатора включенной скорости- всего 30 рублей!!!!
Налетай, покупай.
Всё расписано в этой теме, куда пихать, шо вынимать, чё вставлять, як подключать и как вертеть. Тема скоро пополнится новым видосом!
https://forum.motofilin.ru/index.php?topic=1902.60
Мелочь, которая теряется и про@бывается при переборке.
Это болт, который сложно заменить и можно только выточить!
Налетай, заказывай.
Болт направляющего ролика цепи ГРМ 110-125сс 154FMI и на 139ый мотор тоже есть!
Напомню у 154 длина 35мм у 139 29мм
Болт боковой крышки ГБЦ на двигатель 154
Сухари поступили для клапанов.
5х8мм
Болт крепления тормозного шланга
Диаметр 10мм
Размер до шляпки 22
Длина 29мм
В комплекте без уплотнительных колец.
Волшебная железяка для подачи масла в корзину сцепления.
vitalii1980
Размер/резьбу можно?
Завтра посмотрю. Тебя шаг интересует?
vitalii1980
Длина, диаметр
Цепи СФР SFR  - это лучшее соотношении цены и качества! Уже неоднократно проверено.
Ссыль на магазин (SFR цепи) : https://motofilin.com/search/?search=sfr
https://youtu.be/kL0nZT-RhAg
Масляный насос в сборе 165FMM/167FMM/169FMM/172FMM помимо самого насоса в комплекте идет корпус. Минимум головняков за вменяемые деньги.
https://motofilin.com/index.php?route=product/product&path=60_71_87&product_id=1874
ООО! Деталь для самых аккуратных, которые, как и я про@бывают мелкие детали.
Эта штука на картинке - которая торчит из корзины и по ней идет масло (маслоканал).
Многие не знают, что у питбайка 125сс есть масляный фильтр, да еще какой! Так вот, сцепление - это центробежный масляный фильтр, который отсеивает всю грязь из масла. И его надо вскрывать и иногда чистить. Грязь остается на стенках, откроете увидите.
А масло поступает дальше через корзину сцепления и если не будет этой втулочки, то ДВС придет КОНЕЦ! Первый признак сгоревшее сцепление. Это говорит о том, что мала нет в корзине!
Втулка подачи масла (в сборе)
Купить тут: https://motofilin.com/zapchasti-na-kitaj/dvigateli-i-zapchasti/sistema-smazki/vtulka-podachi-masla-v-sbore
Купить тут: https://motofilin.com/zapchasti-na-kitaj/ehlektrika-pulty-lampy/pult-vklvykl-zazhiganiyastarter
Тонкая Кнопка выключения зажигания с кнопкой электростартера на руль 22мм можно использовать и на другие мотоциклы
Болт тормозного шланга_D10х29-22мм без юситов
Подходит на большинство мототехники.
Юситы (шайбы уплотнительные с резиновым кольцом) можно приобрести отдельно.
Тут продажа: https://motofilin.com/zapchasti-na-kitaj/krepyozh-gajki-shajby/bolt-tormoznogo-shlanga-d10h29-22mm-bez-yusitov
