Индикатор включенной передачи на питбайки c LDC 154FMI от ING FILIN.
Автор FILIN, 29 06 2014, 00:03:57
Паштет
если индикатор яркий, то можно на бак повесить.
Alchemist
уже удлинил, по-любому, поэтому постараюсь вкрячить под передний обтекатель. Имхо там будет норм, только хомут торчать снаружи будет, ну и фиг с ним.
Alchemist
#62
Все поставил, все работает.
По-ходу обнаружилась еще одна недоработка: на ярком солнце дисплей ничего не показывает. Поэтому, установка под обтекателем - единственное верное решение, ИМХО. Приколхозил на двусторонний скотч + хомутик. См. Фото. На верхнем фото света падает чуть больше, чем на нижнем и уже явно виден недостаток яркости.
Процесс установки:
Откручиваем крышку генератора, снимаем установленную фишку, по образу и подобию установленной, ставим новую. Далее, чтобы по-человечески сделать всю проводку, снимаем защиту, бак и сидушку, а также откручиваем верхний крепеж обтекателя фары. параллельно с уже проложенным толстым жгутом проводов тащим наш к фаре. Крепим дисплей на обтекатель (или куда заблагорассудится), плюсовой провод от нового дисплея втыкается в свободную маму на проводе от замка зажигания (спрятан в защитном кожухе под фарой, находим замок зажигания, точнее, провод, идущий от него, и смотрим где он заканчивается. На одном из проводов будет широкая мама в которой уже торчит один провод, вторая дырка - свободна, ее и используем). Там плюс появляется только, когда ключ зажигания стоит в положении ON.
Провод от старой фишки вытаскиваем из скоб крепления и отсоединяем (разъединяем клемму, без садизма).
Собираем все обратно.
P.S.: Сорри, что без подробного фотоотчета: одному колхозить и фоткать крайне неудобно.
Что то я прозевал момент... надо сделать крпление под индикатор!  Пишите какое и куда.... и я уже быстренько начерчу и изготовлю.
Сегодня вскрыли 140сс Кайо - уже все готово к установке.
Я, канеш, кидо извиняюсь, но в чем состоит изобретение? ))--(( У нас этот чудо-тюнинг в любом мотомагазе можно за 150-200р купить... ))--((
А разница в 1-0-2-3-4 и 0-1-2-3-4 исправляется переставлением двух проводов в разъеме...
Пруф: ТЫНЦ и ТЫНЦ
А кто писал, что это изобретение? И мы это не производим.
Это нашли два датчика и соединили и положили в один пакетик.
А вот уже контактик будем делать и держатель под индикатор.
Alchemist
тут написал про особенности процесса установки датчика на Kayo CRF801 E-Start 140 MX 17/14.
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,1923.msg31235.html#msg31235
Хенкок
#68
Товарищи как мне быть с установкой индикатора? Что-то я чую не будут у меня отображаться передачи на этом индикаторе.
Хенкок
Вот как раз по этому поводу уже во всю общаюсь с zika
Наконец то получили эту волшебную деталь.
Как показала практика, во многих моторах не установлена контактная площадка для установки индикатора включенной передачи.
Проблема решена - уже в продаже!
Теперь можно ставить без проблем.
Скоро дам ссылку на магазин и выложу видео по установке, да повторюсь, но новое видео будет интереснее старого.
Сейчас товар выкладывается на сайте.
Сегодня в холодном гараже быстро запилили видео по установке!
