Поступление нового товара в магазин "МотоФИЛИН"
Автор barma1ey, 01 02 2014, 19:19:49
Для любителей менять движки! Супер цена!
Сегодня привез 3 мотора на пробу.
125сс. Электростартер
Скорости по кругу.
Есть датчик для индикатора скоростей.
Цена розничная  около 11000р (завтра точно скажу) для форумчан скидос!
Фото чуда
Начал активно расширять ассортимент на 150сс и на 250сс моторы!
Уже в наличии много хренек разных.
Ценник 11.000 руб, неплохо  )))
Что в комплекте, подробнее:
Двигатель 125сс 4т
Лапка переключения скоростей.
Карбюратор.
Коммутатор.
Катушка зажигания + Высоковольтный провод.
Регулятор напряжения.
______________________________________________
Отправка по всей России, ЕМС, ПЭК и т.п.
Для некоторых регионов только по предоплате.
Ссылка http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&product_id=1133
Двигатель 125сс 4т
Карбюратор.
Коммутатор.
можно масло даже не менять
сразу весь двигатель )))
Повесил в группе вконтакте объяву на тему...
Так народ сразу ищет где тут их обманывают.
Неплохой маленький моторчик, кому надо разбирайте.
На выходных сниму видеоклип с установкой его на кайо 125 (мой мотоцикл), поставлю, прогрею, махну масло, регулировка клапанов, прокачусь чуть, может это убедит что мотор рабочий  ^^^^
TrITon
Люди наученые в нашей стране горьким опытом всегда будут искать подвох
Валить, так валить
Жаю удачи. С кайо снять движок = снять маятник, ну а уж про установку я вообще молчу.
И так вот обзор, смотрим ;) Я новичок в обзорах, ругайте если что не так.
ДВИЖКИ 125 с стартером, ВСЕГО 11,000 за все!!!
Совместимы с рамой Kayo, Ирбис и другие питы.
Видео внизу ;)
Двигатель 125сс 4т
Карбюратор.
Коммутатор.
kyzya11
найдите мне слайдер на маятник ирбиса125))
Alchemist
На той неделе брал в сокольниках для кайо 140.
Новое поступление товара на питбайки Кайо 125сс и 140сс.
Статор генератора KAYO двиг. YX140 см3 (P040116) CN
Ротор генератора KAYO двиг. YX140 см3 (P040115) CN
Статор генератора с катушкой освещения KAYO двиг. YX140 см3 CN
Поршень KAYO двиг. LF120 см3 в сборе CN
Диск сцепления KAYO двиг. YX140 см3 (P040127) CN
Радиатор масляного охлаждения KAYO CRF801-7L (W260006)
Прокладка карбюратора KAYO двиг. YX140 см3 (P040033) CN
Прокладка головки цилиндра KAYO двиг. LF120 см3 (P020273) CN
Прокладка цилиндра KAYO двиг. LF120 см3 (P020336) CN
Прокладка крышки правого картера KAYO двиг. LF120 см3 (P020344) CN
Ротор генератора KAYO двиг. LF120 см3 (P020393) CN
Масляный насос KAYO двиг. LF120 см3 (P020411) CN
Сальник вторичного вала КПП KAYO двиг. LF120 (P020470) CN
Ручки руля (пара) серые KAYO (W090007/W090008)
Рычаг сцепления в сборе KAYO KLX,CRF (W100012)
Рычаг тормоза KAYO KLX,CRF (W450048)
Натяжитель цепи привода (пара) KAYO KLX,CRF (W340025)
Диски сцепления (компл. 4шт) 4T
Колесо 17" переднее в сборе (диск стальной + покрышка кросс + торм. диск) KAYO
Колесо 14" заднее в сборе (диск стальной + покрышка кросс + торм. диск + звездочка) KAYO
Колесо 14" заднее в сборе (диск алюмин. + покрышка дорожн + торм. диск + звездочка) KAYO
Прокладки ЦПГ (компл. 3шт.) двиг. YX140 см3 SM-PARTS
Двигатель в сборе KAYO LF120
Накладки на амортизаторы (пара) KAYO CRF801-7H (W450155/W450156)
Боковая подножка KAYO CRF 17-14
Катушка зажигания KAYO CRF
Кольцо уплотнительное статора генератора KAYO двиг. LF120 см3 CN
Еще одно поступление.
Болты декоративные ТИП 1 (40шт)
Болты декоративные ТИП 2 (40шт)
Болты декоративные ТИП 3 (40шт)
Втулка направляющая (10шт) 10x12x16мм
Втулка направляющая (10шт) 139FMB, 147FMH, 152FMH 7,2x8x14мм
Выжимка для мотоциклетной цепи ТИП 1
Выжимка для мотоциклетной цепи ТИП 2
Гарнитура Bluetooth 528
Датчик переключения передач 157FMI,162FMJ,166FMM (CG125-250)
Диск колесный задний 1.85-14 (спицы) TTR125
Звезда ведущая (428-14T)
Звезда ведущая (428-16T)
Звезда ведущая (428-17T)
Зеркала заднего вида ТИП 1 (8мм)
Зеркала заднего вида ТИП 2 (8мм)
Зеркала заднего вида ТИП 21 (8мм)
Зеркала заднего вида ТИП 23 (8мм)
Зеркала заднего вида ТИП 3 (8мм)
Зеркала заднего вида ТИП 31 (8мм)
Зеркала заднего вида ТИП 32 (10мм)
Камера 3.00-12
Камера 3.00-14
Камера 3.00-17
Карбюратор 4Т 154FMI TTR125
Колпачки для нипелей светящиеся короткие (2шт) зеленые
Колпачки для нипелей светящиеся короткие (2шт) красные
Колпачки для нипелей светящиеся короткие (2шт) синие
Корпус картера левый 154FMI TTR125
Корпус картера правый 154FMI TTR125
Крышка двигателя левая 154FMI TTR125
Крышка двигателя правая 154FMI TTR125
Набор съемников подшипников ТИП 10
Поршневой комплект 4Т 110см3 152FMH D52
Поршневой комплект 4Т 125см3 153FMI D52
Ручки левая\правая универсальные ТИП 2 RR
Ручки левая\правая универсальные ТИП 3
Рычаг сцепления в сборе TTR250-2
Рычаг сцепления в сборе TTR250a
Сальник 37х50x11
Статор генератора 4Т 154FMI (2 кат.)
Сцепление в сборе 4Т 50-125см3 139FMB, 147FMH, 152FMH DELTA, ALPHA
Съемник ТИП 4
Фильтр воздушный нул. сопротивления ТИП 1
И еще.... обратите внимание, что начинаем резко повышать ассортимент на кросс 250сс.
Амортизатор задний (D-10mm,d-10mm,L-320мм) TTR125
Диск колесный передний 1.8-17 (спицы) TTR125
Диск колесный передний 2.15-21 (спицы) TTR250
Звезда ведомая (428-50T) TTR250-2
Звезда ведомая (530-38T) TTR250
Крышка бака топливного TTR
Машинка гидравлическая тормоза переднего с рычагом TTR250a
Машинка гидравлическая тормоза переднего с рычагом TTR250b
Ролик успокоителя цепи приводной TTR125
Руль TTR250
Руль TTR250-2
Рычаг кикстартера 4Т TTR250-2
Спица колеса 12" TTR
Спица колеса 14" TTR
Спица колеса 17" TTR
Спица колеса 18" TTR
Спица колеса 21" TTR
Цепь (428*110) TTR125
Цепь (428*130) TTR250-2
Цепь (530*104) TTR250
Цепь (530*98) TTR250
Цилиндро-поршневая группа 4Т 200см3 163FML ( CG200) D63,5
Кирилл, как я понял из описания ( фильтр центробежный не получил?
Нет. На след неделе будет еще поставка.
