Стал легко сниматься ротор генератора
Автор Руслан, 15 02 2016, 15:54:23
Руслан
Ребят я снял ротор генератора без сьемника
поставил и мне кажется он стал вообще легко сниматься
Когда поставил закрутил гайку  покрутил
Потом снимаю гайку и он  снимается  если подковырнуть ключом легко
Так должно быть?
Или я как то не до конца его вставляю не место
Так быть не должно. Наверное, он был не затянут и разбил посадочные места.
Это проблема.
Руслан
Это проблема.
Конус?
Хотя я ещё маслом всё там конус в масле
Это проблема.
Конус?
Он и на масло садится нормально.
Руслан
Это проблема.
Конус?
А ещё вопрос
Подойдёт ли Зажигание Альфа, TTR 125 (для моделей БЕЗ электростартера,   Альфа, TTR 125
На kayo 125?
Бывает 2 типа роторов: маленький около 70мм и большой около 110мм.
У ТТР 125 большой. По сути, все должно подойти.
rustycat161
Площадка может не подойти,но катухи и датчик можно переставить.Не у тебя ли там цепь все замесила?Проверь конусы на наличие заусенцев и др повреждений,а смазывать их не стоит,а может затянул плохо.
Тем больше жил,чем больше сделал ты.
rustycat161
Конусы можно притерать,как клапана,с пастой.
Конус должен "закусывать" от легкого нажатия рукой на маховик.
Если не садится, то снимаешь шпонку и притераешь.
Weerty
#9
Странный стук в машине и значок аккумулятора не тухнет при выключенном зажигании. Ротор генератора под замену. Не стал ждать там же заменил, поставили как сказали.Качество говорят неплохое
Походу реклама бьется всеми способами?
Манагер ещё молодой - не обучен, как надо въезжать на форумы с рекламой.
Я там артикул зачистил. Интересные люди...
