Сцепление, чтоб его... YX 140
Автор Андрей1990, 16 07 2016, 16:07:03
Андрей1990
здарова всем! Пит КАЙО 140.Закрутил площадку с ,подшиником посредине, на максимум- ставлю крышку правую картера, а у ручки сцепления ход свободный, и нет самой работы.  Между подшиником в "плате"и выжимным механизмом нет ли каких - либо частей?
Шайбу с такими прорезями поставь, как положено.....
Андрей1990
я так понял - там 2 шайбы, одна из них надевается на вал, а потом немного прокручивается вокруг своей оси, чтобы встать в паз на валу, а в  эту шайбу, сверху, вставляется еще одна(с тремя зубцами), а дальше идут сцепления диски т.д.
Андрей1990
Ещё, почему я разбирал сцепление. Был казус с кикстартером и сцеплением. Ехал я как-то и вдруг заглох пит. Был на скорости включен- выжимаю сцепление, чтоб отъехать, а оно выжимается, а колесо заблокированно. Сбросил на нейтралку - откатил. Решил вопрос с вылетевшей пружиной кика, перебрал сцепление, а тут такой бред-при закрученнных болтах выжимной пластины с подшипником, грибок выжима сцепления не достаёт до подшипника. Что за чудеса?
Андрей1990
в итоге,что мы имеем: "часть выжимного механизма сцепления(грибок) не доходил до подшипника. а грибок можно прокрутить вокруг своей оси,и увеличится длинна его хода".
Может инфа поможет кому,т.к. мне хватило 30 попыток переборки корзины сцепы и всяческих извращений над ней. фух
Андрей1990
не тут то было! сцепление только на 3-й передаче!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Интересно уже стало.
Андрей1990
нашептали мне,что есть "прямая передача",на котоорой можно завести двигатель.у авто-4,у мото,по логике-3(если4-х ступка). и признаки те же:ручка сцепления с усилием ходит,но на 3-х передачах размыкания дисков не происходит. Причём механизм сцепления,в который вставляется тросик,и оканчивающийся грибком,в последние 2-3мм дотрагивается до подшипинка в "выжимной плате" на корзине. Нашел болт,чтоб не болтался в подшипнике.образивным диском сточил ненужное с обоих сторон болта и попробую в подшипник поставить,чтоб головка торчала и упиралась в выжимной грибок раньше. Вечером иль ночью отпишусь что да как. И ещё: у дисков сцепления есть верх и низ?или пофигу как ставить?
Андрей1990
Народ, здарова! Тупняк с механизмом сцеплением на yx 140 (выжимной грибок+ пружинка+ шток- ЗАБЛУДИТСЯ СЛОЖНО).1.-Должен ли "грибок" возвращаться в первоначальное положение при возврате сцепления? 2.- Нужно ли пружинку возвратного механизма накручивать, чтоб была в натяг? Купил новый грибок, а всё равно не касается он выжимного подшипника на сцеплении.!(прошлый был на 1.2 мм короче.)
