Провалы в карбюраторе мототехники.
Автор SickGang, 10 03 2017, 21:25:24
SickGang
С баком все нормально, воздух туда поступает точно.
Сегодня я посмотрел на катушку, вот что увидел, это провод с минуса катушки идет на раму, потом я исправил это, все равно ничего не изменилось, сопротивление не мерил т.к. нет мультиметра:
Найду мультиметр и померию, сюда отпишу.
Что еще можно проверить им?
Я не знаю как у других, но у меня фото не открываются не тлф не на компе. Пишу об этом, но кто то не читает......
SickGang
Открывается, если нажать на него, оно приближается и открывается, не знаю почему у вас так.
Там провод земли, у входа оголенный, но это не из-за этого
А зачем нажимать? Копируешь нормальную ссылку и вставляешь.
Я не привык расшнуровывать ботинки, что бы сходить по маленькому.
Зеленый провод - это земля.
SickGang
Я понимаю что это земля, там просто оголен был он, я сделал нормально, но ничего не изменилось.
Я спрашиваю, нужно померить катушку и генератор на сопротивление?
А коммутатор как можно проверить?
SickGang
И я как обычно ссылку копировал, и вставлял, не знаю почему так.
Это не обычная ссылка.
А ты возьми ее чистую и вставь по нормальному и все будет ок.
SickGang
Нужно померить катушку и генератор на сопротивление?
Пока методики такой у нас нет
ЦитироватьА коммутатор как можно проверить?
Поставить на заведомо исправный мотик и завести.
SickGang
Поставил я другую идентичную катушку, все тоже самое.
Потом проверил сопротивление на обоих катушках, одинаковое примерно, рабочие.
И проверил сопротивление на генераторе, на датчике холла , там два провода отходят, зеленый и сине белый - на нем 310 ом
И с генератора идет красно черный еще, между ним и зеленым 655, так и должно быть?
Если всё в порядке по отдельности, то где-то "шьёт" на корпус.
Выражаясь по французски: - "Дроссель клапан в аккурат не зачеканен и зазор на заплечиках люфтит. "
Что то мне сдается, что впускной клапан пережат.....
SickGang
Ну клапана мне настраивали, не может он быть пережат.
И он всегда на золодную нормально заволдится, а на горячую вообще очень сложно
