Протекает масло снизу крышки сцепления
Автор Руслан, 05 03 2016, 20:05:30
Руслан
Выделяет капелька снизу крышки
Что делать?
Руслан
Цитата: FILIN от 06 03 2016, 00:31:43
Поменять прокладку.
А ещё вопрос,не запомнил какие болты куда вставляются в крышку (по длине)
можно ли рисунок или что?
Поменять прокладку.
Совет... как делаем это мы:
Берем картонку, рисуем на ней контур и протыкаем болты, как они стояли.
И еще не проще ли взять и вставлять каждый отдельно и смотреть.... каждый болт должен от крышки на 10-15мм торчать. Так ты подберешь  все болты или вставляй в крышку, что бы они торчали на одинаковое расстояние.
Руслан
Поменять прокладку.
Спасибо)
Gagan
да там все методом тыка собирается (если забыл). Просто чтобы болты на одну величину вкручивались, вот и все
