Проблема со сцеплением на питбайках и мототехнике.
Автор Timbrimi, 01 04 2014, 12:11:48
Цитата: Serega от 12 05 2014, 19:43:16
В общем я починился.
Купил новую корзину поставил её.
Сальник я починил, там пружинка соскочила одел обратно и сальник снова стал выполнять свою функцию.
Спасибо всем огромное за советы. --------
Странно как то......
Serega
Согласен.
Я привык к тому что если что то неисправно то есть на это причина которую можно заметить.
Но тут прям из разряда полтергейста.
Специально перед установкой новой корзины сравнил их визуально... отличи не нашел в обще, ну разве что новая корзина заметно тяжелее нажималась.
И второе что заметил это шестеренка или хз как это называется (фиговина которая вставляется в корзину сцепления) в новой корзине очень плотно сидела, а у меня она свободно выпадала..
Правильно. На твоем и должно так быть. Вот только надо бы старую разобрать тебе и посмотреть, как эта хренька устроена, а потом понять и как работает.
И еще: если ты не вставил трубочку блястящанькую с пружинкой, то сцеплению придет пипец сразу. Через эту хреньку подается маслятина в колено.
Serega
Про втулку с пружинкой не забыл. Все на своих местах)
Тогда отрегулируй сцепу и в говны!
durkRUSH
Диски легко проверяются меряешь штангенциркулем ее толщину если меньше 3мм под замену,про пружины сцепления если короче 20мм тоже под замену.
Oleg66
Помогите разобраться!
На YCF 125 (YX125 ) выжимаю сцепление ( слышен характерный звук-видимо диски раходятся ), включаю первую передачу и он срывается с места при выжатом сцеплении. Заменил корзину сцепления на новую - НЕПОМОГЛО
Подскажите кто знает или сталкивался с такой проблемой!!!
Проблема старая..... Пришли фото, какое у тебя сцепление стоит. И сразу скажу где косяк.
Oleg66
Спасибо, что откликнулись - фото пришлю в понедельник ( пит на даче )
Сцепление покупал именно YCF в Ролинг мото, однако когда сравнил со старым-корзина оказалась по толщине немного меньше
Втулка под сцеплением должна быть толще шестеренки. На этом все попадаются. А в этом году и с завода брак гнали (производителя не буду озвучивать) и к нам пригоняли их постоянно.
XPOH
Было такое.  Сцепа вся без повреждений, но сцепление не размыкается.  Помнится у Филина до 2 ночи колдовали, пока в результате экспериментов не выяснили, что изнашиваются торцы втулки, на которой сидит эта корина и втулка становится неприемлемо коротка.  При затягивании гайки сцепа сжимается настолько, что появляется трение там, где его быть не должно.  В итоге сцепа не разъединяется. Лечится либо заменой втулки, либо установкой каленой прокладки 1мм по толщине, сравнимой с толщиной этой втулки
Oleg66
Сцепление справа старое, слева купленное. Сегодня разобрал оба сцепления ( в старом три диска, в новом два ) причем в старом - все диски целые
Oleg66
Цитата: FILIN от 29 09 2014, 00:23:54
А размеры корзины одинаковые?
Диаметры одинаковые-но новое толще
Oleg66
Я правильно понял - это она и как понять степень износа?
